595怎么能驱动三个数码管呢?
3772|9
 楼主| 荒野门士 发表于 2007-1-6 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在该图纸中,595怎么能驱动三个数码管呢
因为我查了手册595的拉电流是UA级别的
还有一个疑问,人家说2803驱动能力很强  输出电流有500MA
这500MA是指拉电流还是灌电流。。。
xwj 发表于 2007-1-6 09:01 | 显示全部楼层
动态扫描,你的图画错了
有个专用IC ??B595是强推挽输出的,不记得型号了
2803的这500MA是指灌电流
xwj 发表于 2007-1-6 09:18 | 显示全部楼层
查了下6B595是开漏输出的,但74HC595是推挽输出的,几mA没问题
zhaoyu2005 发表于 2007-1-6 10:00 | 显示全部楼层
不知道他的资料错了还是看错了
74hc595明明是推挽输出的,最大输出20mA,怎么就成了几uA,费解
 楼主| 荒野门士 发表于 2007-1-6 11:00 | 显示全部楼层
个人分析
不好意思
是看错了
但该电路是可以运行(动态扫描)的
我在想74HC595的拉电流只有7、8MA
而2803的灌电流有500MA
驱动三个数码管是不是靠2803阿!!,但感觉要使数码管亮要靠拉电流来驱动,灌电流只是来满足一个要求。。。
wanhuikfb 发表于 2007-1-6 11:22 | 显示全部楼层
没有必要
3个数码管,完全没有必要使用595,直接采用单片机动态扫描,11个i/o口就够了,经济
 楼主| 荒野门士 发表于 2007-1-6 12:02 | 显示全部楼层
楼上讲的没有错,我这是部分阿
楼上讲的没有错,我这是部分阿
zhaoyu2005 发表于 2007-1-6 12:10 | 显示全部楼层
有没有必要使用595不是看上边一点图就可以做出决定的
除他本人外谁知道还有没有别的外围电路?选用的什么型号的单片机?没有这些条件就说完全没有必要是不是太武断了?
 楼主| 荒野门士 发表于 2007-1-8 12:12 | 显示全部楼层
回答楼上
我是在IO口不够的情况下使用595的。
单片机用的是sm8958
你是不是觉得这电路不好啊??
maychang 发表于 2007-1-8 12:20 | 显示全部楼层
三位数码管
静态显示需要三片595,动态显示需要两片595。
两片595可以动态显示8位数码管。
这类芯片输出的最大电流值是保证输出电平的电流值,实际上动态显示数码管并不需要保证电平,所以可以超过手册所载的输出电流,芯片并不会损坏,瞬时用到50mA都没关系。
