如何用定时器延长喂狗的时间?
4369|15
 楼主| wtt1314 发表于 2007-1-7 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的AT89S51内部有看门狗,但是由于是通信的程序,时间比较长,如何通过定时器将喂狗的时间延长?不会呀!急!求哪位大哥、大姐帮帮我!
coldra 发表于 2007-1-7 13:18 | 显示全部楼层
这个理由不成立,程序结构,喂狗位置不太合适吧
由于是通信的程序,时间比较长
 楼主| wtt1314 发表于 2007-1-7 13:23 | 显示全部楼层
回coldra
是这样的,我是在主程序里面喂得。我把一部分程序贴出来;
main()
    SCON = 0x50;
    TMOD = 0x20;
    TH1   = B9600;
    TL1 = B9600;
    TCON =TCON|0x40;
    ES =1;
    ET0 = 1;
    TMOD = TMOD |1;
    TCON=TCON|0x10;
    //PCON=1;
    EA=1;
    WTDRST=0x1E;//初始化看门狗
    WTDRST=0xe1;
    while(1)
        if (ptr1!=ptr2)
            tongx();//串口有新数据
        if (t0fg==1)
            t0fg=0;
            t0chuli();
            WTDRST=0x1E;//喂狗指令
            WTDRST=0xE1;
void t0chuli()
            static uchar i=0;
            i++;
            if(i==30)
                sendstr("AT+CSQ? ");
问题就在这,如果不加看门狗,能够完整地将AT+CSQ发送出去,现在反而只能发A,就复位了。
coldra 发表于 2007-1-7 13:32 | 显示全部楼层
不知道发送数据是用什么方式
 sendstr("AT+CSQ? ");这个函数是串口发送吧?如果是的话并且数据量比较大,不要停在这里做长时间工作只到发送完成,这里只做启动串口发送即可,并设置发送数据数目,即只发第一个数据,发送完成后中断发下一个数据,中断函数内自己计数并判断发送是否完成。
 楼主| wtt1314 发表于 2007-1-7 13:43 | 显示全部楼层
void sendstr(char *str)
    char i;
    for (i=0;str!=0;i++)
        while (txfg==1);
        SBUF=str;
        txfg=1;//我在程序内疚已经设置好了中断
        uint i;
        for(i=0;i<=0x1200;i++);
   这下该怎么办谢谢!
stycx 发表于 2007-1-7 13:49 | 显示全部楼层
在 sendstr() 中喂狗
 楼主| wtt1314 发表于 2007-1-7 13:52 | 显示全部楼层
回stycx
我也试了。就在for循环之后,结果还是一样的,晕
coldra 发表于 2007-1-7 13:54 | 显示全部楼层
这样
//程序开始时写好串口中断发送初始化
void sendstr(char *str)//只做启动发送第一个数据
i=0;
        SBUF=str[0];
串口发送完成中断函数(函数名)
i++;
if(str!=0)SBUF=str;
这样就差不多了
 楼主| wtt1314 发表于 2007-1-7 14:01 | 显示全部楼层
恩,我试试,等会就来
stycx 发表于 2007-1-7 14:06 | 显示全部楼层
看减少延时能否工作
应该是 for(i=0;i<=0x1200;i++);
超时了
看减少延时能否工作
还有 狗的时间能加长就加长
要不就改为
 WTDRST=0x1E;//喂狗指令
 WTDRST=0xE1;
hotpower 发表于 2007-1-7 14:06 | 显示全部楼层
为何不测TI减小发送间隔时间???我倒塌了~~~
 楼主| wtt1314 发表于 2007-1-7 14:14 | 显示全部楼层
还是不行
估计我得加一个中断函数了,我本来用的中断是利用TI和RI来判断的,哎呀!
static void scon_int() interrupt 4
    if(TI==1)
        TI=0;
        txfg=0;
    if (RI==1)
        RI=0;
        buf[ptr1++]=SBUF;
        if (ptr1>=BUFLEN)
            ptr1=0;
 楼主| wtt1314 发表于 2007-1-7 14:18 | 显示全部楼层
呵呵,好了
我把时间改小了,果然行了,谢谢!
coldra 发表于 2007-1-7 14:19 | 显示全部楼层
中断中不用判断TI和RI
仿真能进入中断函数吗?
一般发送完中断和接收完中断函数是固定而不是同一个的,用什么编译器?keil?
hotpower 发表于 2007-1-7 14:32 | 显示全部楼层
中断中必须判断TI和RI,以区分是发送还是接收中断
而且发送首字符最好用TI=1激活.
coldra 发表于 2007-1-7 14:36 | 显示全部楼层
C51很久没写过了,都忘了,晕
51的串口中断是一个,不分接收和发送呀,还要判断,太落伍了
