一个困惑我很久的问题~~
6336|26
 楼主| hypcb 发表于 2007-3-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手们,在做产品的时候,有没有碰到过:线路板在所需元件焊接完成后的调试过程中,随着电压的增加,线路板元器件会发出声音,而且越来越大?双面板没有遇到过,多层板基本都会发出声音.大概是元件自激声,可是采取了很多措施,都不能解决。期待高手的回复!
 楼主| hypcb 发表于 2007-3-23 19:53 | 显示全部楼层
一个困惑我很久的问题~~
我曾经做了12种布局布线的可能,但是依然没有解决发声这个问题。我把电源这块的原理图共享给大家,希望大家可以不吝惜口水,多多指教~~
 楼主| hypcb 发表于 2007-3-23 20:39 | 显示全部楼层
电源原理图
 楼主| hypcb 发表于 2007-3-24 23:28 | 显示全部楼层
原理图
怎么图片总是显不出来呢?
jkkksss 发表于 2007-3-25 10:28 | 显示全部楼层
000
是电源吗,会不会是变压器的声音,,因为磁隙太大声音就会很大,,改进工艺吧,把磁芯接缝出磨平,线圈浸胶会好很多,如果是电路板发声的话,,考虑一下线的间距和线的宽度,,必要的话在线宽不够的线上堆锡或加铜丝。
 楼主| hypcb 发表于 2007-3-29 11:11 | 显示全部楼层
感谢楼上大侠提供信息~是电源,但是没有用到变压器,用了电感,大概就是和你说的差不多吧,电感的缠绕松紧度在频率比较低时也会导致发出声音,谢谢~~~
huangfujun 发表于 2007-3-29 12:05 | 显示全部楼层
呵呵```
楼主是做什么产品的啊?
 楼主| hypcb 发表于 2007-3-30 22:55 | 显示全部楼层
呵呵
我是做汽车仪表的,具体说是工程车仪表,电源这块出了点问题,楼上朋友方便介绍一下自己吗?可否认识一下?我的email:haiyan830415@163.com。
zhuwuxin 发表于 2007-3-31 10:01 | 显示全部楼层
00
电源板要做多层板....那这电源输出一定好多还是??<br />争取把图上来,没图瞎子摸象,不好说....<br />不知道你这是线性电源还是开关电源....
yizhen 发表于 2007-3-31 13:53 | 显示全部楼层
问题
这类问题我还没有遇见过,最多也只是有变压器发声的。
 楼主| hypcb 发表于 2007-3-31 15:48 | 显示全部楼层
22
我再试一下将图传上来,我电源不是单单的一块线路板,与整个系统一起的,4层、6层都出现过此情况,6层板我讲究很多的,只有3层布线。电源是开关电源。
mohanwei 发表于 2007-3-31 15:58 | 显示全部楼层
没见过……建议你用一个指向性强的麦克风,探测一下
声音的来源,以及频率。<br /><br />估计是电感质量不好……
jkkksss 发表于 2007-3-31 16:40 | 显示全部楼层
11111
电流是多大啊?用是那种竖着的手工绕的吗??可是考虑用磁环的,要军工级磁环的!!!
 楼主| hypcb 发表于 2007-3-31 21:37 | 显示全部楼层
22
借助麦克风来探测声音是个好办法呢~谢谢~!电流在200mA时声音挺大的,已经初步怀疑是电感问题了,我也找了TDK电感的样品,下周试一下,谢谢各位大侠仗义相助!!
fengyun0 发表于 2007-4-2 15:00 | 显示全部楼层
咱遇到过,是电感发的声音
 楼主| hypcb 发表于 2007-4-3 11:54 | 显示全部楼层
16
请问16楼高手,你们后面采用哪家公司电感解决的此问题啊?我在向TDK电感要样品,可是一直没有到,不知道可不可以,也不知道其它哪个厂家的可以。
zhuwuxin 发表于 2007-4-3 13:14 | 显示全部楼层
你这是一个升压电源,输出有24V/2A以上....这种BUCK管子可达到3A哦<br />电感发声音,我还没遇到过,....<br />呵呵,其实我做开关电源也就四个月左右....
fengyun0 发表于 2007-4-3 14:41 | 显示全部楼层
高手不敢当,我们用的是TDK的
我们原来用上海正恭的,有的会出现发声的现象!!<br />呵呵<br />18楼的有没有观察过大的整流桥后面的电抗器,它发出的声音让人心脏不舒服:啸叫
 楼主| hypcb 发表于 2007-4-6 22:46 | 显示全部楼层
18楼
不是升压,是输入24V,从右往左看,~~
