| 产品特点: NIOS II EP2C35百万门级FPGA开发系统是深圳市启点时代科技有限公司针对NIOS II嵌入式软核、算法研究、IP验证、电子竞赛、FPGA教学和开发设计的开发系统,核心芯片具有百万门级的逻辑容量,足以容纳五个FAST NIOS软核,开发板分为核心板和底板设计,核心板配备了两片大容量SARM芯片,容量为2*256K*16Bit,SRAM可升级至2*512K*16Bit,大容量64MB Flash(32M*16Bit),大容量64MB SDRAM,16Mb配置芯片EPCS16,足以应对NIOS系统所需的存储要求,核心板和底板可以分离,核心板可以独立运行,核心板与底板接口采用镀金欧式2.54mm间距接口,坚固耐用,配套底板设计了大量实验资源,对于实验验证和开发测试都非常有用,配合丰富的实验例程和详细的实验指导,用户可以在尽可能短的时间内掌握基本的CPLD和FPGA设计方法和思路,所有配套实验均提供源代码和工程文件,用户可以直接使用该代码或者修改后用于自己的设计开发中。
 所有底板的器件均分配了独立的IO,不存在IO复用,用户可以同时使用底板的全部资源,提供完整的NIOS配置及源代码!
 两片SRAM采用完全独立的地址和数据总线,可以根据需要组成32位数据带宽,方便算法验证,便于灵活应用扩展和系统订制!
 核心板采用6层板布线,PCB大厂生产,运行稳定可靠!
 NIOS II EP2C35开发板标配USB下载线!点击可以查看USB下载线的相关信息。
 针对CPLD/FPGA入门较难的特点,实验代码在设计上由浅入深,从最基本的基础逻辑门开始,尽量避免一开始就罗列一堆代码,代码设计注重思路与基础,每个实验源码均有功能说明、管脚分配和验证说明,部分综合性实验例程有设计思路分析。
 核心芯片主要参数:等效逻辑门数:约100万门级; LE:33216; M4K RAM:105; 18*18 multipliers:35; 最大用户I/O:322;Total RAM bits:483840; PLL:4个 与EDA-D V1.2底板配套使用图示硬件资源: 1、 主芯片Altera Cyclone II系列之EP2C35F484,SRAM芯片为两片IS61LV25616(256K*16Bit),可以根据需要升级至两片IS61LV51216(512K*16Bit)
 2、 FPGA配置芯片:EPCS16,容量16Mb
 3、 64M Flash,16位数据宽度,容量为:32M*16Bit
 4、 64M SDRAM,2片*32MB,16位数据宽度,即两片4Banks*4M*16Bit
 5、 标配一个50MHz有源晶振,预留一个有源晶振位,直接焊接上即可使用
 6、 提供AS、JTAG两种下载模式
 7、 核心板提供独立四路LED和一个复位按键
 8、 16路LED【红黄绿蓝四色】
 9、 8位数码管
 10、 板载1602字符液晶,液晶对比度可以调节
 11、 八个拨码开关
 12、4*4矩阵按键
 13、一个8*8LED点阵
 14、八个独立按键
 15、IIC 芯片 24C02【EEPROM】
 16、一个蜂鸣器
 17、一个RS232串口
 18、一个复位按键
 19、PS2接口
 20、VGA接口
 21、内正外负5V电源接口
 22、扩展接口
 基础实验:
 1、基础门电路
 2、双向门电路
 3、三态门电路
 4、组合门电路
 5、数据比较器
 6、数据分配器
 7、数据选择器
 8、D触发器
 9、计数器
 10、优先编码器
 11、二进制转化为十进制
 12、移位寄存器
 13、加法器
 14、减法器
 15、乘法器
 16、除法器
 17、简单状态机
 通过这些基础实验可以轻松自行扩展,掌握最基本的逻辑设计和验证方法
 硬件接口实验:
 1、流水灯实验 1.1流水灯实验   1.2 花样彩灯控制   1.3 核心板LED实验
 2、数码管实验 2.1 数码管显示0-7  2.2数码管计数实验
 3、LED点阵实验 3.1点阵显示测试   3.2 点阵显示数字0-9   3.3 点阵显示字母 www.qd-tek.com
 4、八位独立按键测试
 5、矩阵按键实现
 6、拨码开关实验
 7、蜂鸣器实验
 8、串口通讯实验
 9、I2C总线测试
 10、PS2接口测试
 11、VGA测试
 12、LCD显示实验
 13、SRAM读写实验
 通过这些实验熟悉硬件控制方法,进一步掌握逻辑设计和验证方法
 综合实验:
 1、数字跑表
 2、数字时钟
 3、交通信号灯控制实验
 4、花样流水灯实验
 5、PS2键盘输入到LCD1602显示实验
 6、I2C芯片24C02读写实验
 逻辑分析仪实验:
 掌握内嵌的SignalTap逻辑分析仪使用方法
 销售清单:
 1、EDA-D V1.2 实验主板 一块
 2、EP2C35核心板  一块
 3、配套DVD光盘 一张(含开发手册、板子原理图、常用EDA软件)
 4、串口线  一条
 5、USB-Blaster 下载线(含USB电缆和10针JTAG排线)  一套
 6、1602 LCD液晶屏一个
 7、内正外负5V电源 一个
 8、质保卡一张
 质保和技术支持:3个月保换,一年免费质保
 深圳市免快递费,广东省可做货到付款!
 质量保证,一个月内产品有任何问题无条件退换!一年免费保修!
 备大量现货,需订购请速联络!批量价格优惠,欢迎交流洽谈!
 【我们的联络方式】
 公司:深圳市启点时代科技有限公司(开发板商城)
 地址:深圳市龙岗区中心城吉祥路风临国际中心B1911(地铁3号线龙岗线吉祥站)
 网址:http://www.99eda.com
 http://www.qd-tek.com
 电话:0755-25310164
 0755-25310167
 传真:0755-25310167
 手机:13554797800
 Q Q客服1:1751385050
 Q Q客服2:1770369811
 Q Q客服3:923514417
 邮箱01 :sales@99eda.com
 邮箱02:anne@99eda.com
 邮箱03:sales@qd-tek.com
