用Jlink给stm32烧写程序时遇到的问题
7036|2
fengyao|  楼主 | 2013-4-30 12:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    各位大侠……
用Jlink给stm32烧程序,用的是J-flash,烧程序完,老是出现这个
    - Target erased, programmed and verified successfully - Completed after 1.959 sec
- Starting application ...
    - ERROR: Bad JTAG communication: Write to IR: Expected 0x1, got 0x0 (TAP Command : 14)
@ Off 0xA.
Wrong AHB ID (15:3). Expected 0x04770001 (Mask 0x0FFFFF0F), Found 0x00000000
    这是软件下面的代码
  点 烧程序时,烧写完成后老是弹出上面这个界面,程序可以烧进去,也可以运行。
    ,这时程序可以正常写进去,没有任何提示,但是之后再点 ,让程序运行时,同样会出现这个问题。
    不知道这是什么意思,希望得到高人指点……
huangxz| | 2013-4-30 12:49 | 只看该作者
是不是JTAG口复用了?
fengyao|  楼主 | 2013-5-2 18:27 | 只看该作者
终于找到问题了……是板子的接口出了问题,换用SWD就行了
