请大家帮忙看下,这样采集到是相电压还是线电压呢
7726|56
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-4-30 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用三个电压源模拟三相三线制电压,请问采集到示波器是是线电压还是相电压呢?谢谢大家
dontium 发表于 2013-4-30 14:52 | 显示全部楼层
是线电压。
百川 发表于 2013-4-30 15:11 | 显示全部楼层
对地,相电压。
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-4-30 15:14 | 显示全部楼层
是线电压。
我和二楼想法一样对地感觉是相电压,可以上三相三线一般都是线电压测得的,可以解释一下么?谢谢你
shalixi 发表于 2013-4-30 15:28 | 显示全部楼层
在这里是相电压。你的实际问题,另当别论.
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-4-30 15:35 | 显示全部楼层
那没有中性线的时候通过这个方法我可以采集电压的是么?
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-4-30 15:41 | 显示全部楼层
对地,相电压。
这个方法采集三相三线可行么你觉的?谢谢
shalixi 发表于 2013-4-30 15:56 | 显示全部楼层
按95%概率,三相电压不平衡度<4%,到你这可能还大点.
shalixi 发表于 2013-4-30 16:01 | 显示全部楼层
用电压互感器,对你的要求最低.
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-4-30 16:23 | 显示全部楼层
用电压互感器,对你的要求最低.
你好,这是我用变压器仿真的互感器,能帮我看看对么?在用上面电阻测三相的时候没有相位偏移,用这组变压器后仿真时相位有有偏移。我上面那个电阻的图图是抄板子抄的
百川 发表于 2013-4-30 17:03 | 显示全部楼层
上面测的相电压,互感器后测的线电压,相与线当然有相位差呀。
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-4-30 17:09 | 显示全部楼层
噢嘿嘿,那我若是用电阻的那个是不是不如互感器的好呢
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-4-30 17:10 | 显示全部楼层
我用电流互感器测了三相的电流,相电流,我要计算功率因数,若是测的相电压比较好算:dizzy:
百川 发表于 2013-4-30 17:14 | 显示全部楼层
加不加互感器要看你后级电路,你问的只是相、线?又不知道你要做什么测量?用什么测量?你需要的是相电压还是线电压?
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-4-30 18:10 | 显示全部楼层
加不加互感器要看你后级电路,你问的只是相、线?又不知道你要做什么测量?用什么测量?你需要的是相电压还 ...
我需要采集电压,求有效值,三相三线制的,我已经有后面采集的电路了,用放大器组成的,现在就缺前面把三相三线的电压采集出来变小给后面的采集电路
shalixi 发表于 2013-4-30 18:59 | 显示全部楼层
说到现在还是只是你自己知道在做什么东东.
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-4-30 19:06 | 显示全部楼层
我做的就是个检测三相三线制的电表,采集电压的,线电压不大会弄
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-4-30 19:11 | 显示全部楼层
:dizzy:大师指点下我把,该选择互感器还是直接电阻分压呢?那个电阻分压的图是抄板抄的应该没有错。
shalixi 发表于 2013-4-30 19:22 | 显示全部楼层
先找本书看看.
shalixi 发表于 2013-4-30 19:33 | 显示全部楼层
电阻分压的简单,但要求三相平衡,否则误差大,能否通过计量,很难说.先找本书看看再说..
