求教一个数组和指针问题
1749|6
 楼主| gurong60 发表于 2013-4-30 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
int data_buffer[];
USB_SIL_Write(EP1_IN, (uint8_t *)data_buffer+64, BULK_MAX_PACKET_SIZE);//这里不是很明白
如果
int* buffer;
int data_buffer[];
buffer=data_buffer[];
USB_SIL_Write(EP1_IN, 。。。。。。。。。。。。, BULK_MAX_PACKET_SIZE)//如何使用上面的指针
huangxz 发表于 2013-4-30 22:52 | 显示全部楼层
USB_SIL_Write(EP1_IN, buffer+64, BULK_MAX_PACKET_SIZE)
ayb_ice 发表于 2013-5-2 15:08 | 显示全部楼层
传输一般还是必须按字节处理,所以强制指针转换一下即可
就像LZ那样也行,不过不好理解
 楼主| gurong60 发表于 2013-5-3 16:55 | 显示全部楼层
非常难理解
airwill 发表于 2013-5-3 19:43 | 显示全部楼层
看看强制转换 (uint8_t *), 就是为了保证 按字节处理
liub_2014 发表于 2013-5-3 23:59 | 显示全部楼层
余寒 发表于 2013-5-6 17:04 | 显示全部楼层
应该是
USB_SIL_Write(EP1_IN, (uint8_t *)buffer+64, BULK_MAX_PACKET_SIZE);
个人签名:对手,队友
179
