[求助]初用PADS2005问题整理求助
3157|4
 楼主| chp019479 发表于 2007-4-4 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请有空的朋友帮忙指点一下:<br /><br />问题1:在Decal&nbsp;Editor环境下,是否可放置无编号的PAD以及编辑其编号?<br /><br />问题2:在PCB设计环境下,是否可设置元件PAD的编号和NET属性的可见性?(PROTEL直接就能看见,在这里面看不见,还真不习惯)<br /><br />问题3:是否可以从已有的PCB文件生成元件封装库?<br /><br /><br />在这几天的摸索中,发现以上几个问题都无法解决。刚从PROTEL转过来,感觉很是痛苦,请大侠指点<br />
 楼主| chp019479 发表于 2007-4-4 16:24 | 显示全部楼层
谢谢2楼的朋友
我自己刚才也发现这些问题和答案了,和2楼的朋友同样的结论,谢谢<br /><br />问题4:Decal&nbsp;封装名无法Rename,除非Save&nbsp;as&nbsp;,但那样需要删除现有元件<br />
yizhen 发表于 2007-4-4 18:00 | 显示全部楼层
3楼问题
这个问题我有点儿搞不懂,另存为多少个都可以啊!不会删除现有零件啊!注意不要在出现存取零件类型对话框时点OK,你如要存取零件类型可以点开File/Library里修改或另存(要点开Part&nbsp;Types栏里所要修改或另存的零件)
 楼主| chp019479 发表于 2007-4-5 14:43 | 显示全部楼层
答4楼
答4楼的朋友<br /><br />我要达到的目的仅仅是改封装名,但又不想用另存的方式,所以在这里请问有没有别的便捷的方法
yizhen 发表于 2007-4-6 11:10 | 显示全部楼层
简单
这个问题简单了,你先另存后,再点开File/Library删除不想要的封装,整个操作过程估计不到20秒钟时间,够快吧!呵呵!
