单面板,跳线过多,寻求高手
5147|12
 楼主| 一级菜鸟 发表于 2007-4-4 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示为去掉覆铜的样子,花了10个小时,最后的结果自己很不满意,顶层的跳线过多,该设计量较大,如此多的跳线对成本有一定威胁。现寻求高手,如能将跳线减少,可以有偿。谢谢
 楼主| 一级菜鸟 发表于 2007-4-4 21:36 | 显示全部楼层
板的顶层仅有靠上1/4处可以摆放元件(有一条丝印线的上方
mohanwei 发表于 2007-4-4 21:40 | 显示全部楼层
一点都不多啊,单面板就这样了……
你能布到这种程度已经很不错了^_^
王紫豪 发表于 2007-4-4 22:22 | 显示全部楼层
为什么必须单面?
 楼主| 一级菜鸟 发表于 2007-4-4 23:46 | 显示全部楼层
回楼上,成本原因
shyygy 发表于 2007-4-5 08:45 | 显示全部楼层
降低成本并非只有把它画成单面板这条路哦.<br /><br />还有板的面积,元器件的选择等等.
 楼主| 一级菜鸟 发表于 2007-4-5 10:31 | 显示全部楼层
回6楼和7楼
这是个电池充电器,结构的问题,板子最小只能这么大,上面并排排列4组电池夹簧,最大的电池是1号,所以没得缩小。<br /><br />如果能帮忙减少跳线,万分感激
wallaby 发表于 2007-4-5 17:58 | 显示全部楼层
o ,真是不容易啊
ilymy 发表于 2007-4-6 13:02 | 显示全部楼层
为嘛非得一体的呢,分开不好吗
jkkksss 发表于 2007-4-6 22:36 | 显示全部楼层
0000
竟然是电池夹,那么可不可以考虑适当的加一根排线上去,也就是加两个座子,另个再作根线,插上就可以,,也许就不会有这么多跳线了
hhseng 发表于 2007-4-7 17:09 | 显示全部楼层
可以
要PCB板厂在跳线的地放灌碳連通,就不用插跳线啦。
 楼主| 一级菜鸟 发表于 2007-4-7 19:03 | 显示全部楼层
回11楼与12楼,那样做的代价比跳线高
继续请高手,这个东西量大,省1分都值得
