求教:覆銅上刻字
5317|11
 楼主| acer2008 发表于 2007-4-6 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
請各位大狹指點這個字是怎樣刻上去的?
syzdq 发表于 2007-4-6 19:00 | 显示全部楼层
PROTEL99SE在覆铜内做镂空的文字。
请见我的这个精华贴.<br />PROTEL99SE对我来说却是没有想不到的,只有做不到的.<br />现在对它最不满的就是不能推挤过孔和断头线,这是它肯定做不到的. <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/club/bbs/showEssence.asp?id=3927&page=5'>https://bbs.21ic.com/club/bbs/showEssence.asp?id=3927&page=5</a>
elym2006 发表于 2007-4-6 11:11 | 显示全部楼层
我试了一下
是不是这样的:<br />首先,把铺铜铺好;<br />然后,放置字符,最好选择机械层来放置;<br />最后,把机械层的颜色改为黑色,一切OK.<br />试试.
ayb_ice 发表于 2007-4-6 11:14 | 显示全部楼层
随便说说
先放字(置于信号层),再铺铜,再把字删除...
 楼主| acer2008 发表于 2007-4-6 13:27 | 显示全部楼层
謝謝參與!
回復2樓:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如您所說那形成光繪文件時候不是需要多一層輸出嗎?<br />回復3樓:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如您所說覆銅上去是出現一個矩形框而不是字。<br />請高手解疑啊!
baillso 发表于 2007-4-6 13:38 | 显示全部楼层
问2楼
改成黑色只是让它看起来像是镂空了吧,如果是其他颜色,实际作出来的效果也是一样的吧?
ayb_ice 发表于 2007-4-6 16:10 | 显示全部楼层
随便说说
&nbsp;&nbsp;修改铺铜的一些设即可,或给字加网络(先把字变成GERBER再导入PCB文件)...<br />要动脑筋啊,&lt&ltPROET99高级应用&gt&gt邮电出版的书里有句话,好象是&quot;没有做不到,只有想不到&quot;...
ayb_ice 发表于 2007-4-7 11:26 | 显示全部楼层
这是按我的说法做的,因为放在底层所以是反的
wolver 发表于 2007-4-8 13:03 | 显示全部楼层
有这么麻烦吗?
知道keepout干嘛用的吗?
laden 发表于 2007-4-10 11:42 | 显示全部楼层
ayb_ice能否说详细些?
tzp2008 发表于 2007-4-10 12:45 | 显示全部楼层
试试我的主意
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;按我来说啊,应该在Keepout层写上字,然后再铺铜,我想应该可以的,板厂也会理解它是要做空心字的!<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PCB销售工程师!唐志平13249831133
ayb_ice 发表于 2007-4-10 16:39 | 显示全部楼层
试试看看
tzp2008你去试试你的方法....<br />回laden,我已经说的很详细了,可能细节有点不对...<br />反正一定要放字于PCB上,关键是字是个整体,铺铜时PROTEL会把字当成一个四方体对待,所以铺不到字中部,只要想法把字变成单个导线而不字就差不多了,这个可以利用GERBER完成...<br />当然可能有更好的方法,但我不知...
