大家看看这个很特别的电路!顺便帮我解答小疑惑
2803|10
 楼主| yuzhaobin 发表于 2013-5-1 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:谁知道放大器前接电阻R74、 R75 、R78(就是我画圈的地方)什么作用呀?接个电阻作用是什么呀?国内一般都不接电阻R74、 R75 、R78 的。
问题2:上面花圈中的这个电路图是干什么的呀?这是干嘛用的呀?
 楼主| yuzhaobin 发表于 2013-5-1 16:52 | 显示全部楼层
opa4556 发表于 2013-5-1 16:08
不懂了吧?x7,其实这个电路的作用就是,既要有输出而且还是滤过波的,一举两得,多好啊! ...
那上面的电阻R74、R75、R78有什么作用呀?
这个是滤波用的吧。。
gx_huang 发表于 2013-5-1 17:44 | 显示全部楼层
运放输出和实际输出之间串一个电阻,会导致运放动态范围变小。
但是这个图,应该是具有低通的功能,由于输出有接地电容,串联电阻会增加环路稳定性。
如果是我设计,还是按照常规设计,运放的低通放大,加输出一级RC滤波,效果一样的,动态大许多。
xmar 发表于 2013-5-1 18:03 | 显示全部楼层
楼主电路是烙铁高手调试出来的。不是设计出来的。
 楼主| yuzhaobin 发表于 2013-5-1 18:18 | 显示全部楼层
但是这个图,应该是具有低通的功能,由于输 ...
谢谢你给我指点。。其实,我也在研究这个电路,因为感觉有疑惑(我是新手,初设计电路这一块),如果下次还有不懂的,希望你还能多多帮助我解答一些疑惑。。
lark100 发表于 2013-5-1 23:19 | 显示全部楼层
运放输出端加一小电阻的作用:运放输出短路的保护,只要用一个小电阻R串接于运放的输出端,如图所示,就能防止输出短路失效。如果这个电阻接到反馈环路内,如图中虚线所示,除输出电压明显下降外(负载为2kΩ时,图中数值情况下,Vo可下降10%),对电路的其它性能无任何影响。这种电路还有一个优点,对于外接容性负载,电路也非常稳定。因此,即使集成运放内部已加限流电阻,也应在运放输出端外接一个小电阻。
C:\Documents and Settings\xjie\桌面\运放输出接电阻.jpg
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhaohe2001 + 1 赞一个!
查看全部评分
lark100 发表于 2013-5-1 23:21 | 显示全部楼层
重发图片
yaomokuan 发表于 2013-5-2 09:55 | 显示全部楼层
zhaohe2001 发表于 2013-5-2 13:54 | 显示全部楼层
问题2中,二极管是钳位用的,如果运放输出电压瞬间过高,二极管会将它钳位在VCC+0.7V上。
电阻R81,也起保护作用,假如运放坏掉,或者R74虚焊,R81可与R82分压,使这一点电压不会很高
jjeemm77 发表于 2013-5-2 13:55 | 显示全部楼层
支持四楼!…其实把它看成负反馈即可!…另:二极管是钳位作用!…
 楼主| yuzhaobin 发表于 2013-5-2 18:44 | 显示全部楼层
运放输出端加一小电阻的作用:运放输出短路的保护,只要用一个小电阻R串接于运放的输出端,如图所示,就能 ...
谢谢
