ISE 中 IPcore 如何生成原理图符号
2899|8
 楼主| cuianbin 发表于 2013-5-1 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,想把 MIG 生成的DDR2 IP,生成出一个symbol,添加到 我创建的一个原理图文件中, 请教下!初转Xilinx  各种不顺手
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-1 21:58 | 显示全部楼层
没用过,不知。
我都是用Active HDL
 楼主| cuianbin 发表于 2013-5-2 09:14 | 显示全部楼层
没用过,不知。
我都是用Active HDL
Quartus 中 如果生成IP core 的话,把它的.v 文件 CreatSymbol  就行了,这样做,我可以在顶层原理图中直接连线,省的手工例化了  ISE 中不知道怎么整。手头有本教程是9.几版本的,说是可以生成,我现在用的是13.1,和他差别较大,没法弄。 版主您说的用AHDL  是啥意思?
 楼主| cuianbin 发表于 2013-5-2 09:54 | 显示全部楼层
根据警告 应该是DDR2 不支持 symbol
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-2 14:10 | 显示全部楼层
Quartus 中 如果生成IP core 的话,把它的.v 文件 CreatSymbol  就行了,这样做,我可以在顶层原理图中直 ...
另一个工具,我觉得比XILINX还有Altera的都好用。你可以找一下。
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-2 21:13 | 显示全部楼层
lxAPP 发表于 2013-5-2 21:39 | 显示全部楼层
猴哥,有**么??
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-3 22:41 | 显示全部楼层
猴哥,有**么??
没有啊
xiao6666 发表于 2013-5-4 23:21 | 显示全部楼层
没有啊
哎,猴哥都没有啊
个人签名:来到这个论坛,乐于分享,好好学习!!
86
