78系列芯片输出纹波有多大?
7611|39
 楼主| 清水寺之僧 发表于 2013-5-1 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
统计一下,大家实测过的进来回答一下,本人读书时实测78系列芯片纹波有十几mV,TIP41加op07加参考电压,有几毫伏的纹波。但是今天有人和我争,说稳压芯片可以小到2mV,调整管加运放可以小到几十uV,是真的吗,你们做出来大概多少啊?
 楼主| 清水寺之僧 发表于 2013-5-1 22:27 | 显示全部楼层
本人主要是不想再去做重复无意义的劳动了。
重做可以让你重新认识线性稳压...  发表于 2013-5-1 22:53
forrest11 发表于 2013-5-1 22:45 | 显示全部楼层
这个和源有关。源纹波大,LDO输出纹波大。和负载也有关系。
十几mV纹波靠谱。几十uV没有见过。
不亦心 发表于 2013-5-1 22:51 | 显示全部楼层
开关电源都能搞到十几mV,你说呢?
是么?给好好讲讲好吧  发表于 2013-5-3 10:53
开关电源很少能做到十几mV的,能做到50mV的都算不错了。  发表于 2013-5-2 23:17
{点头}是的。不知道楼主什么情况。  发表于 2013-5-2 17:52
elec921 发表于 2013-5-2 08:35 | 显示全部楼层
几十mV 说明你做的不合格
gxs64 发表于 2013-5-2 09:29 | 显示全部楼层
说稳压芯片可以小到2mV----是p—p?如果是有效值还有可能。
调整管加运放可以小到几十uV----p—p能做到100u to 300u,很难,一个个调。
NE5532 发表于 2013-5-2 11:00 | 显示全部楼层
1.没有指明输入的电源条件(多高电压,工频全桥还是AC-DC输出?),没有讨论基础。
2.开关电源通行情况下,5V输出可做到50mV。
3.同楼上,需明确p-p还是有效值。
t.jm 发表于 2013-5-2 11:02 | 显示全部楼层
暗示你一下,看规格书吧!
RR Ripple Rejection (2) f = 120Hz, VO= 8V to 18V 62.0 73.0 – dB
真是实验结果也不懂解释!
t.jm 发表于 2013-5-2 11:05 | 显示全部楼层
你是非常需要重做。
当然我的示波器弄回来后我会帮你做的!
getter88 发表于 2013-5-2 11:29 | 显示全部楼层
78XX那些是噪声吧。如果说纹波的话,那么纹波的频率是多少呢。
xukun977 发表于 2013-5-2 11:43 | 显示全部楼层
又读了遍原帖,发现楼主可能是把噪声和纹波混为一谈了。
gxs64 发表于 2013-5-2 12:29 | 显示全部楼层
不同的厂商对纹波有不同的定义,有的仅指纹波,有的是噪声+纹波,个人认为定义为噪声+纹波对电源要求严,而且更准确一些。同时测量时用示波器测试(最少20M带宽)。
gx_huang 发表于 2013-5-2 12:32 | 显示全部楼层
如果是脉冲供电的负载,几十毫伏绝对是可能的。
如果是一般电阻负载,应该是很小的。
HORSE7812 发表于 2013-5-2 14:09 | 显示全部楼层
开关电源的纹波控制在100毫伏以内的话算是很好的了,都符合苹果公司的标准了
......  发表于 2013-5-2 14:12
t.jm 发表于 2013-5-2 14:20 | 显示全部楼层
opa4556 发表于 2013-5-2 14:17
线性电源应该没有什么波纹的概念,负载调整滤line调整率,是比较有意义的指标。开关电源有波纹。
所以Lz还 ...
你说这话还像个话!
他这一贴是与我的对比分析那一贴有关联的!
本小弟合时说话不像个话了?  发表于 2013-5-2 14:22
fupeng123 发表于 2013-5-2 14:54 | 显示全部楼层
表F.1 电能表与通信模块弱电接口管脚定义说明
1、2        电源        VCC        O        通信模块模拟电源,由电能表提供,电压范围:+12V±1V(负载电流0~125mA,纹波指标见注2
通信模块电源故障或短路时不应影响电能表的基本功能(电表应采取保护措施)。
注2:VCC电源带载(单相表125mA,三相表400mA)情况下,VCC电源的纹波Vp-p应小于1‰。
这是国家电网智能电表的电源要求,你算算纹波是几个MV
gxs64 发表于 2013-5-2 14:54 | 显示全部楼层
re 15:线性电源应该没有什么波纹的概念----?????????????
xukun977 发表于 2013-5-2 15:12 | 显示全部楼层
有的,主要是100Hz谐波,线性电源有纹波系数的定义。
opa4556就是被禁言的windh1(见21IC大家谈),这人什么都不懂,所以你当他没说好了。
记住,徐达癞,如果7805的line regulation足够好的话,它就没有120hz的波纹问题,如果不懂,是否本小弟教教你呀?  发表于 2013-5-2 16:01
你这算是在搞人身公**?  发表于 2013-5-2 15:59
 楼主| 清水寺之僧 发表于 2013-5-2 18:19 | 显示全部楼层
2.开关电源通行情况下, ...
是PP,输入条件就是学校用的那种学生电源。肯定是大于输出3v以上的。
 楼主| 清水寺之僧 发表于 2013-5-2 18:22 | 显示全部楼层
你说这话还像个话!
什么没有纹波的概念,亏你还是版主,没有当初学校还给我们测啥呢,这个稳压电源我们全班一人一个,每个人都测试了纹波的,难道一个堂堂大学还搞个莫须有的参数来忽悠俺们学生?
典型的无理取闹,看清楚是谁说的....  发表于 2013-5-2 23:04
不太关心mv级别的波纹或噪声。  发表于 2013-5-2 21:15
如果你的输入滤波的比较好,波纹就很小,合噪声不太好区分,但也能大致区分,就是波纹比噪声大些,而且有点周期性的规律。因为不是电压基准,  发表于 2013-5-2 21:14
