菜鸟刚画了一块六层板,请大家拍砖
9594|42
 楼主| 94179411 发表于 2007-1-10 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
介绍一下<br />功能:ARM9核心板<br />主芯片是一片S3C2440A(BGA,289PIN,0.8MM)计划主频200M<br />另为表层有两片FLASH,电源部分,复位部分,开关输入量等<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;底层还有两片SDRAM<br />层次设计为<br />1:TOP<br />2:&nbsp;GND<br />3:&nbsp;MID-SINGNAL1<br />4:&nbsp;MID-SINGNAL2<br />5:&nbsp;POWER<br />6:&nbsp;BOTTOM<br /><br />线宽6mil,间距5mil<br /><br />
 楼主| 94179411 发表于 2007-1-10 19:19 | 显示全部楼层
 楼主| 94179411 发表于 2007-1-10 19:20 | 显示全部楼层
 楼主| 94179411 发表于 2007-1-10 19:21 | 显示全部楼层
GND
 楼主| 94179411 发表于 2007-1-10 19:22 | 显示全部楼层
 楼主| 94179411 发表于 2007-1-10 19:23 | 显示全部楼层
内部信号层1
内部信号层2
 楼主| 94179411 发表于 2007-1-10 19:24 | 显示全部楼层
 楼主| 94179411 发表于 2007-1-10 19:33 | 显示全部楼层
jungweiht 发表于 2007-1-11 09:22 | 显示全部楼层
波浪线?
内层的波浪线很特别?可以解释以下吗?
4280089 发表于 2007-1-11 11:14 | 显示全部楼层
顶了
波浪线的作用应该是防止两线平行信号线过长而特别设置的,因为两条平行线信号有容易有干扰!
 楼主| 94179411 发表于 2007-1-11 15:34 | 显示全部楼层
波浪线是用在并行的SDRAM连线上的
一时为了防止高速情况的串扰(还有内部信号层的交叉布线)<br />二是为了时序要求的等长布线
wikee 发表于 2007-1-11 16:23 | 显示全部楼层
bb
两条波浪线岂不是加长了并行的长度?怎么理解:一时为了防止高速情况的串扰(还有内部信号层的交叉布线)。<br /><br />等长布线是可以理解的。<br />
 楼主| 94179411 发表于 2007-1-11 18:13 | 显示全部楼层
可能是我理解错了,呵呵
串扰,并排走线的导线表现出互感和互容特性,由于这种特性,信号在一条导线上传输,在另外的导线上能感应到这种信号,我是这样理解串扰的,按照右手定则,一条的信号产生的磁场会影响到和它并行的走线的电信号,所以我就尽量避免这种高速信号线的并行距离,就是波浪线和内部信号层的交叉布线,交叉布线的原因还有我的内部信号层中间没有挟底层,所以交叉布线,两条成九十度的线的相互影响是最低的<br /><br />不知道我的理解对不对
wikee 发表于 2007-1-12 11:09 | 显示全部楼层
111
我也刚做了一个2410的板,已经发去做了。<br />层的结构也和你一样。但是中间两层走向没有交叉布,因为ARM芯片在一端的,布局很但再改了,所以中间两层走向都是向板的另一端延伸。<br />我在中间两层也加了铺铜,不知道好还是不好。<br />已经发去PCB厂家了,后悔也没用,祈祷不要太大干扰吧~~
phz0008 发表于 2007-1-24 09:17 | 显示全部楼层
怎么没见sdram阿
binbinwb 发表于 2007-1-24 10:26 | 显示全部楼层
修改一下布局,应该可以减少走线长度的
acer2008 发表于 2007-1-24 10:41 | 显示全部楼层
波浪走線,學習了
青蛙散步 发表于 2007-1-27 15:06 | 显示全部楼层
佩服呀
楼主,向你学习哦
