[PCB制造工艺] PCB厂家钻过孔时,使用的钻头都是以mil为单位的吗?
5509|2
 楼主| wikee 发表于 2007-1-11 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一些板,一般小的过孔习惯用0.6mm/0.3mm的尺寸,但发觉孔老是不在正中间。近来又要做板,过孔更小16mil/8mil。mm到mil的转换小数点后是有很长的尾数的,例如16mil转换为mm单位大约是0.4?????mm。<br /><br />我想过孔不正,会不会是因为我使用mm尺寸,而厂家钻头一般是mil为单位,钻孔时,只能找尺寸相近的钻头钻,故导致孔不正呢?还是这个厂家操作问题呢?<br /><br />如有PCB厂家网友知道,请赐教!<br />
bqpcbltd 发表于 2007-1-12 08:21 | 显示全部楼层
PCB厂家钻头都是以mm为单位
钻孔不正有几点:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;1,PCB加工厂CAM工程师在做光绘文件与钻孔文件时没有把钻孔与线路PAD完全对准,导致钻孔偏。(PCB转成gerber文件到CAM软件钻孔会有少许偏,需要移正)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2,PCB加工厂的钻孔机械有问题,导致钻孔偏。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;3,钻孔是很正,但在做线路菲林时对位偏移,线路偏位看起来就变成钻孔不正。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 楼主| wikee 发表于 2007-1-12 11:00 | 显示全部楼层
THS
谢谢回答。<br />那么设计的时候用mm为单位的过孔最好拉?<br />我以前的PCB不正,这么说应该是厂家人员操作原因。
