[产品供应] Stratix V GX高速数据处理卡
1657|3
 楼主| free88 发表于 2013-5-2 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
【型号】
FE-5SGXA3
【硬件参数】
l         Stratix V GX FPGA 5SGXMA3E1H29C2N
l         存储:DDR3  SDRAM (64 MBx32位宽 1066MHz)
l         通过MAX  II器件和闪存进行快速被动并行( X16 FPP)配置
l         PCIe x4:支持PCIe Gen1/2/3
l         4SFP+光模块接口:支持最高14.1Gbps
l         SMA接口: 1通道收发器,支持最高14.1Gbps
l         HSMC扩展接口: 2lane Transceiver最高14.1Gbps189 GPIO/LVDS
l         时钟:2100-MHz振荡器
214时钟驱动
l         一个复位配置按键
l         一个复位按键
l         电源 :计算机直流输入插口;PCIe边缘连接器电源输入
l         散热控制:温度检测和风扇控制
【应用领域】
l         数字信号处理
l         高速数据采集
l         高速串行通讯
l         16Gbps Fibre Channel
l         10G Ethernet
l         Open CL 高性能计算
宇龙轩 发表于 2014-5-29 22:39 | 显示全部楼层
深圳顺易捷专业打样PCB(线路板)单双面 多层板 打样 小批量 质量保证 价格优惠 低至48元起每款 更有五大优惠 欢迎广大客户群体前来咨询了解 韩先生服务热线13480101190 /13510965133  扣扣800055586 工厂地址:深圳市龙岗区坪地街道年丰村友谊北路11号
