board 和 keepout 问题
4923|5
 楼主| goldcat 发表于 2007-1-11 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问pads2005里,能否把输入的一个dxf线或其他已画的线框定义为电路板外形(board)线或限制线(keepout)?因为线路板的外型复杂,而且可以由其他3d软件自动生成的,先谢咯!
edanzg 发表于 2007-1-12 09:50 | 显示全部楼层
可以直接用dxf导入为line,
然后放在24层当板框用。
yeka086 发表于 2007-1-13 11:25 | 显示全部楼层
PCB
也可能转过来当板框用!
凝烟 发表于 2007-1-16 10:28 | 显示全部楼层
请教
我也遇到过这个问题,把线的LAYER改到24层就是Drill Drawing层吧,这样就可以了吗?但线的属性还是2D Line 啊?3楼说的我不是很明白,能讲详细一点吗。谢谢
edanzg 发表于 2007-1-17 10:32 | 显示全部楼层
顺便回复下,
Re:三楼,&nbsp;powerPCB&nbsp;或&nbsp;PADS&nbsp;layout&nbsp;里面要把2D&nbsp;line转为板框必须是闭合的图形,所以一般是放在24层机械加工层来处理。<br /><br />re:4楼,&nbsp;&nbsp;放在24层可以,和PCB厂家沟通好就行了。&nbsp;
solo2002 发表于 2007-1-17 11:17 | 显示全部楼层
有劳各位
谢各位哦,但有点小问题,就是不能放到router里自动布线,反正我也不用,管它呢,
