[每日一问] 电源模块的隔离等级对二次侧电路里的静电,有没有影响?
2994|9
 楼主| mornsun 发表于 2013-5-2 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
mornsunfae 发表于 2013-5-2 14:29 | 显示全部楼层
此问题不够明确,是从二次侧进行静电测试对一次侧的影响呢还是对二次侧的影响?
如果是从二次侧进行静电测试,那隔离度会对一次侧有隔离保护的作用,对二次侧就没有任何的作用了。
其实静电的能量是很小的,提高模块的静电**要还是靠器件本身,当然也可以通过外加一些保护电路,所以一般的隔离模块的隔离度是不能跟静电等级直接对等的。
cjhk 发表于 2013-5-2 18:18 | 显示全部楼层
应该是有影响的  个人认为
源源来电 发表于 2013-5-3 10:40 | 显示全部楼层
个人认为,隔离电压对静电没有太直接的关系。静电测试分为两种情况,一是接触放电,另一种是空气放电,如果你静电测试点是放在二次侧,二次侧的电路或元器件就会受影响,不管你的隔离电压做得再高也不起任何的作用。
电源人diana 发表于 2013-5-3 15:13 | 显示全部楼层
个人觉得要看静电的泄放回路。。。
cjhk 发表于 2013-5-5 15:37 | 显示全部楼层
处理好静电的泄放回路   应该是这样做的
电源小小达人 发表于 2013-5-7 17:33 | 显示全部楼层
个人觉得要看静电的泄放回路。。。
静电的泄放路径即泄放对地电阻对静电的等级影响很大!
lzmm 发表于 2013-5-7 23:13 | 显示全部楼层
隔离之后还有影响,那隔离的作用不是非常好了吧?
大海EMC 发表于 2013-5-8 08:53 | 显示全部楼层
静电频率特性、隔离的带宽可能是起到了决定性的因素!
hudi008 发表于 2013-5-9 00:18 | 显示全部楼层
怎么个情况呢
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
