如何选择电阻值才能使MOSFET分别工作在开关和放大状态?
4016|10
 楼主| wxalex 发表于 2007-8-21 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,Input为频率1KHz,幅值5V的正弦信号,MOSFET为一理想N沟道增强型,<br />电源12V,<br />请问,如何选择电阻R的值,才能使MOSFET分别工作在开关状态和放大状态?而区分这两种状态的标准是什么?<br />多谢。<br /><br />
davidli88 发表于 2007-8-21 14:05 | 显示全部楼层
理想器件?
若你的N-MOS是理想器件,那么D极电阻取值无限制。小到你的电源无法满足电流,大到寄生电容开始影响波形。
 楼主| wxalex 发表于 2007-8-21 16:09 | 显示全部楼层
呵呵,那就当一般的MOSFET来讲吧。
关键是我想知道判断MOS管工作在开关状态和放大状态的条件是什么。<br />这是我要问的问题的关键,多谢。
maychang 发表于 2007-8-21 16:49 | 显示全部楼层
放大状态要求
MOSFET源极漏极之间电压不能接近于零也不能接近电源电压,是在这二者之间。<br />如果MOSFET源漏之间电压不是接近于零就是接近于电源电压,在这二者之间的时间非常短,那么它就是工作在开关状态。
 楼主| wxalex 发表于 2007-8-22 07:50 | 显示全部楼层
呵呵,多谢
那在上面这个电路中,我任意取R的值都能使MOSFET工作在开关状态吗?<br />那么如何确定R值才能使MOSFET工作在开关状态呢?<br />多谢。
maychang 发表于 2007-8-22 08:20 | 显示全部楼层
MOSFET是否工作在开关状态
漏极负载电阻并非唯一的决定因素。<br />是否工作在开关状态,更与门极驱动信号大小有关。<br />
lzyliuzhi 发表于 2007-8-22 08:22 | 显示全部楼层
想知道 关注中
 楼主| wxalex 发表于 2007-8-22 08:30 | 显示全部楼层
那么,
为了使上图MOSFET工作在开关状态,<br />输入信号的幅值及R应该如何确定?<br />假如Vgs(th)=3V.
 楼主| wxalex 发表于 2007-8-22 09:07 | 显示全部楼层
不知道俺的算法是否正确,请指教
与NPN三极管相似,<br />先计算D极临界饱和电流Ids=12/R(饱和时Vds近似为0),<br />然后根据转移电导g,算出临界饱和时的Vgs,即Vgss=Ids/g,<br />那么只要输入信号的幅值Vgs&gtVgss,<br />该MOSFET理论上就应该工作在开关状态。<br /><br />只是g是一个变量不好确定,也只能大致估算。
 楼主| wxalex 发表于 2007-8-22 10:41 | 显示全部楼层
再顶一下吧
哪位大侠对俺的算法给个评论好吗,<br />是对还是错,给个说法。多谢。
maychang 发表于 2007-8-22 10:54 | 显示全部楼层
对的
实际上,只要输入幅度足够大即可。<br />
