直流电机烧坏ULN2003,求助啊
12759|44
 楼主| zhuyingda 发表于 2013-5-2 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面是一部份电路,实际各有两个4069和ULN2003,12个继电器和8个电机
单片机控制信号->反相器4069->ULN2003->继电器->直流电机
就这么简单,用LED模拟电机正反转没问题,用低速电机也没问题,可是用高速电机快速切换正反转时,其他继电器乱跳,单片机死机,重启后发现ULN2003坏了。
求助高手
tyw 发表于 2013-5-2 18:19 | 显示全部楼层
先不接电机,快速切换正反转,看有问题吗
 楼主| zhuyingda 发表于 2013-5-2 18:26 | 显示全部楼层
没问题啊,用LED模拟很正常,低速电机也很正常
gx_huang 发表于 2013-5-2 18:27 | 显示全部楼层
光部分电路无法分析损坏的原因的。
CPU都死机了,要检查布线,检查滤波电容,测试一下波形,看看电源上是否有瞬间高压。
hailin1530 发表于 2013-5-2 19:30 | 显示全部楼层
谈的元 发表于 2013-5-2 22:04 | 显示全部楼层
先用2倍     电机额定功率的   LED模拟测试
yuri99q 发表于 2013-5-2 22:29 | 显示全部楼层
估计,电流太大!电源被拉低。
jrcsh 发表于 2013-5-2 23:24 | 显示全部楼层
.............典型的~~~欠击穿~~~~ 继电器~~~是个可爱的电感  电感不保护有元件要倒霉
weiss_hwq 发表于 2013-5-3 08:29 | 显示全部楼层
严重同意8楼
宋业科 发表于 2013-5-3 08:39 | 显示全部楼层
电动机加续流电路。电动机刹车时发电很大的,。
zhaoyu2005 发表于 2013-5-3 09:03 | 显示全部楼层
这个问题不是继电器造成的,继电器的线圈已经有续流二极管了(在2003A内部,当然,也得布线合理),是电换向或者停止造成,因为电机两端没有续流电路,在断开后会产生高压,换向(停止),最坏情况是电机两端的 高压 加上 24V 加到2003A上。另外LZ用的单片机应该是51的,很容易造成程序跑飞
laoxu 发表于 2013-5-3 09:13 | 显示全部楼层
这个不用查了~~~
:P
laoxu 发表于 2013-5-3 09:18 | 显示全部楼层
明显的继电器和电机干扰问题~~~~
解决放法(二选一):
1. 选用抗干扰抗飞能力极强的单片机。
2. 加光耦隔离。
说实话,用其他方法效果不大~~~
handlike 发表于 2013-5-3 09:42 | 显示全部楼层
12介继电器8个电机还是用外部的续流二极管吧,内部只有一个瞬间电流太大,把2003A的9脚断开。电机和继电器还是另做一块板子24V从外部电源端另引线。
yxm_wdy 发表于 2013-5-3 10:01 | 显示全部楼层
用示波器测量电机启动是,单片机电源的跌落和毛刺,可增加电容容量和电机的电源功率。
Siderlee 发表于 2013-5-3 10:36 | 显示全部楼层
继电器加吸收吧
用示波器看看干扰。。。。肯定有了
liusensen 发表于 2013-5-3 10:49 | 显示全部楼层
是电流太大吗
ocon 发表于 2013-5-3 11:10 | 显示全部楼层
电机电流超过0.5A时ULN2003会烧,总电流超过电源容量时,或者电磁干扰太大时继电器会乱跳,继电器乱跳时触点会打火,触点打火会造成ULN2003输出脚被短路到电源正极,似乎不管怎样,ULN2003都没有生存的机会~
 楼主| zhuyingda 发表于 2013-5-3 11:35 | 显示全部楼层
一晚上一上午,n次试验,又烧了5个ULN2003,发现只有正反转切换时才会有问题。时间紧,没法改电路,只能在程序上想办法,强制延长切换时间。死机的问题可能容易解决,加条喂狗的指令就行了,我用的是STC的片子。
上面的实验只有一个电动机,实际情况可是需要两个电机一起动作,到时候不知道会怎样
 楼主| zhuyingda 发表于 2013-5-3 11:38 | 显示全部楼层
感谢大家,这个分怎么给啊
