PCB加工工艺的一些参数 zz
3746|0
limee|  楼主 | 2007-2-24 15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
层数(Layers counts) 2-16层(Layers)
板厚(Board thickness) 0.6MM---6MM
材料(Material) FR4 / CEM-3 / 高Tg / Teflon / Rogers.....
表面处理(Surface finishes) 热风整平、无铅喷锡、化学沉镍金、
                             金手指、全板镀金、OSP
最小线宽 / 线距(Min.line width/spacing) 4/4MIL
最小孔(Min.hole size) 0.25MM
最大板厚孔径比(Max.Aspect Ratio) 8:1
最大板面尺寸(Max.pannel size) 20*20
最小阻焊桥(Max.solder mask gap between dam) 4MIL
最大铜厚(Max.copper thickness) 外层7OZ、内层5OZ
