恒流源问题
4110|17
 楼主| mulinxiqing 发表于 2013-5-2 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
用7805做了一个恒流源可是一直无法恒流,请大神们看看问题何在?如果换用lm317,如何扩流到100ma或者1a呢。
不亦心 发表于 2013-5-2 23:40 | 显示全部楼层
怎么不恒流的??有木有考虑模拟版块吵翻天的Iq?
1A恒流用这种方式,不管是7085还是317都不合适...
 楼主| mulinxiqing 发表于 2013-5-3 14:52 | 显示全部楼层
1A恒流用这种方式,不管是7085还是317都不合适... ...
谢谢版主,能不能给个好的建议呢。
电源小小达人 发表于 2013-5-3 15:20 | 显示全部楼层
谢谢版主,能不能给个好的建议呢。
用7805和317肯定是不合适的啦,这个电流太大了的!建议楼主直接改用开关芯片做,这样的话效率就提升很多了的!
rlambo 发表于 2013-5-4 11:50 | 显示全部楼层
7805不是LDO吗 恒压的 啊
woshixinshou 发表于 2013-5-4 12:18 | 显示全部楼层
功能是可以实现的,但是不合适,损耗大,发热严重,效率相当小,317还好些。
宋业科 发表于 2013-5-4 14:57 | 显示全部楼层
感觉这个图可以,你怎么就做不好。
 楼主| mulinxiqing 发表于 2013-5-4 18:03 | 显示全部楼层
感觉这个图可以,你怎么就做不好。
我也感觉可以,但是仿真的时候就是不行、、
功能是可以实现的,但是不合适,损耗大,发热严重,效率相当小,317还好些。 ...
谢谢,知道了
不亦心 发表于 2013-5-4 20:25 | 显示全部楼层
谢谢版主,能不能给个好的建议呢。
运放搞吧
 楼主| mulinxiqing 发表于 2013-5-4 21:48 | 显示全部楼层
运放搞吧
谢谢,已经用运放做了。
tsj1992 发表于 2013-5-5 18:19 | 显示全部楼层
C:\无标题.png你这是要5V/R16还是10V/R3?
tsj1992 发表于 2013-5-5 18:21 | 显示全部楼层
运放恒流源除了这个还有哪几种常用形式?
jjeemm77 发表于 2013-5-6 16:32 | 显示全部楼层
用7805可以!…但必须加上大功率三极管等器件、别说100ma、10a都能做到!………遗憾的是:你不懂电路!恒流源慨念不清!…让我说你什么好呢???………
yqjwy_2008 发表于 2013-5-7 14:39 | 显示全部楼层
想简单点就用一个TL431就OK了
voild 发表于 2013-6-7 16:09 | 显示全部楼层
我发一个用7805加扩流三级管做的1A SORUCE恒流源。如果输入电压小于40V那运放的正电源就直接接过去了。三极管功耗大的话,需要多并联几个均流外加散热片和风扇。
liujiamao 发表于 2013-6-7 22:49 | 显示全部楼层
说下原理
