求解答 74hc244能用什么芯片代替
5838|4
lgg19920516|  楼主 | 2013-5-2 22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NE5532| | 2013-5-2 22:26 | 只看该作者
先说下为什么要替代?有什么地方不适合你用了?
lyjian| | 2013-5-3 08:52 | 只看该作者
这本来就是一个N多厂家生产的标准芯片,需要什么替换?
dongyumin| | 2013-5-3 10:31 | 只看该作者
:D用245带呀。。。哈哈
wukunshan| | 2013-5-3 16:50 | 只看该作者
你这个问题太笼统了。
1.如果想用代替的芯片用在原电路上的话,没有兼容的芯片,只能老老实实用原来244芯片。
2.如果重新设计电路,74HC244上的OE1和OE2一直接地的话,可以代替的芯片很多:74HC245 、74HC645、74HC573等等,只要是8路缓冲器或收发器都可以。
