一个红外接收函数(NEC码)的问题
2816|2
 楼主| Nec_Mcu 发表于 2013-5-3 00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
void IrTimer(void)/*660 us diff*/ // 660 us定时中断
        if (RemoDelay >= 200)
                IrKey = 0xFF;
        else
                RemoDelay++;
void InfraRed(void)//单片机的红外检测口.低电平产生中断
        if (IrKey == 0xFF)
                if (RemoDelay < 6)
                        IrxBuffer[irbit/8] <<=  1;
                        if (RemoDelay <= 2)
                                (IrxBuffer[irbit/8]) &= 0xFE;         // make 'low'
                        else
                                (IrxBuffer[irbit/8]) |= 0x01;         // make 'high'
                        if(irbit<32)irbit++;
                        if (irbit == 32)
                                irbit=0;
                                if((IrxBuffer[1] == 0xFF)
                                && (IrxBuffer[0] == ~IrxBuffer[1])
                                && (IrxBuffer[2] == ~IrxBuffer[3]) )
                                  IrKey = IrxBuffer[2];
                else
                        irbit=0;
        RemoDelay = 0;
各位大虾,上述函数小弟基本看懂,唯独还剩个if (RemoDelay < 6) ---这个条件实在搞不明白,望各位大虾指点指点。为啥一定要选6?  6*660us=3960us。 这个在红外协议好像没啥关系啊
 楼主| Nec_Mcu 发表于 2013-5-3 10:15 | 显示全部楼层
咋不见回应啊?是不是问题太过简单了,高手们不屑回答啊?
xyz769 发表于 2013-5-3 11:23 | 显示全部楼层
过滤干扰,重新接收。
6是考虑了误差的折中值。
