Atmega 88 timer1 .
2015|1
 楼主| 一屡星辰 发表于 2013-5-3 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
AVR Atmega 88 timer1 普通计数模式下 如何去抖动?在ctc模式下如何设置才能进中断,ctc模式下是进捕捉中断吗?
timer1 CTC模式初始化:
      TCCR1A=0x00; //设置为CTC ICR1模式
        TCCR1B |= (1<<WGM12)|(1<<WGM13)|(1<<CS10)|(1<<CS11)|(1<<CS12); //开启外部T1时钟,开启输入捕捉口的噪声抑制器 外部计数
        TIMSK1 |= (1 << ICIE1); //输入捕捉使能
        TCNT1=0; //计数初值
        ICR1=10;//TOP值为10
        SREG_Bit7=0x01; //I 全局中断使能
中断服务为:
#pragma vector=TIMER1_CAPT_vect//
__interrupt void InterruptTimer1A(void)
这样设置当计数值达到top值时ICF1会置位吗?能进中断吗?求高手指点。
huangxz 发表于 2013-5-3 14:35 | 显示全部楼层
这个在AVR那边不是问过了么
