请教:在protel DXP中如何画埋孔?
5387|5
 楼主| zz21ic 发表于 2007-3-10 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
 各位高人请指点迷津:我用PROTEL DXP画通孔没有问题,但是如果画埋孔和盲孔时,总是出现警告色(只要起始层和终止层不是顶层和底层就产生警告色).我的设置没有发现问题,不知问题出在那里?请各位大侠指教.还有,现在国内的制板技术,最小的过孔可以做到多小?
94179411 发表于 2007-3-11 15:43 | 显示全部楼层
帮顶一个
这个问题我也在这里问过,不知道这次有没有高手解答
limee 发表于 2007-3-12 16:21 | 显示全部楼层
把DRC关掉, 就不会有警告色了吧
这个可能和DRC规则有关系,修改一下看看!
HAREBEE 发表于 2007-3-12 17:11 | 显示全部楼层
在板层管理里设置
1.进入LAY&nbsp;STACK&nbsp;MANAGER选项,在DRILL&nbsp;PAIRS里添加,默认的是TOP到BOTTOM<br />2.过孔大小和板层厚度成反比,具体参数跟制厂联系
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
simon_lee + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| zz21ic 发表于 2007-3-13 09:19 | 显示全部楼层
感谢
多谢各位仁兄指点,本人受益非浅
simon_lee 发表于 2013-7-28 18:46 | 显示全部楼层
1.进入LAY&nbsp;STACK&nbsp;MANAGER选项,在DRILL&nbspAIRS里添加,默认的是TOP到BOTTOM2.过孔大小和板层厚 ...
帮了大忙了啊,多谢!!!!
