orCAD网表导入PADS2005(含POWER PCB 5.0)方法
6220|6
 楼主| yizhen 发表于 2007-3-17 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
orCAD网表导入PADS2005(含POWER&nbsp;PCB&nbsp;5.0)方法<br />1.打开orCAD原理图,执行Tool/Create&nbsp;Netlist,在选项栏上打开Other,在网络表的格式滚动列表中选取PADSPCB.DLL项,单击浏览按钮Browse...选择路径并单击确定,关闭orCAD原理图。&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;以路径为桌面的a.NET文件为例<br />2.打开a.NET文件(记事本格式),将编号后的orCAD&nbsp;PCB&nbsp;Footprint(orCAD&nbsp;PCB封装)改为PADS2005的Part&nbsp;Type(元件类型)如:C1&nbsp;&nbsp;C-0603&nbsp;&nbsp;更改成&nbsp;&nbsp;C1&nbsp;&nbsp;&nbsp;104P,注意中间的空格(要与原来的相同)后面的网络连接说明不用修改,只修改上面的元件名即可。<br />3.打开PADS2005执行File/Import,如是画好板框的图纸会出现保存对话框,直接点否(新图纸没有),此时出现导入路径窗口,在文件名一栏填入a.NET且将NET改为小写net(类型一栏不用管),按打开,出现对话框,选取ASCII按OK<br />4.画面出现一记事本和一个警告对话框,记事本记录网表导入的错误信息,根据错误信息来修改网表和orCAD原理图后,重复操作以上过程,以达到错误信息最小;也可按此在PADS中修改Layout,最后按警告对话框的确定,网表即导入成功
 楼主| yizhen 发表于 2007-3-17 17:07 | 显示全部楼层
方法
也可以在orCAD里面改,但比较麻烦,要打开一个元件改一次,上面这种是集中处理,效率当然也就高<br /><br />
kevin84 发表于 2007-3-29 16:58 | 显示全部楼层
方法
可以用PCBNavigator软件进行同步
 楼主| yizhen 发表于 2007-3-29 18:12 | 显示全部楼层
PCBNavigator
我还没有接触过此种软件,要多向大家学习了。
huguanguo 发表于 2007-3-30 11:25 | 显示全部楼层
PCBNavigator
这软件是干嘛用的啊
 楼主| yizhen 发表于 2007-3-30 11:29 | 显示全部楼层
PCBNavigator
该软件是一个从原理图到PCB板的双向综合环境系统,能完成pin/gate&nbsp;swap、reference&nbsp;design、rename、rules&nbsp;等原理图与pcb间双向修改<br />支持的软件及版本有:Zuken&nbsp;Cadstart14.x&nbsp;,15.x&nbsp;;&nbsp;Protel:pcad2000,2001&nbsp;;&nbsp;Orcac9.0,9.1,9.2,14.0,14.1&nbsp;;&nbsp;Powerpcb3.x,4.x,5.x等
