STM32工作一段时间就挂了
6437|28
 楼主| mei326 发表于 2013-5-3 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
主芯片STM32F03RC
控制mos管驱动4个12VDC 1.1A 的直流电机,布线采用铺地的方式,无隔离
开关电源DC12V输出,后经2576-5.0稳压输出,再1117-3.3给芯片供电
目前,正常测试一百多次后STM32挂了,测量发现3.3 与地短路
大伙帮忙分析下原因
用示波器测试,1117-3.3输出的峰峰值为80mv,2576输出的峰峰值160mv
 楼主| mei326 发表于 2013-5-3 13:33 | 显示全部楼层
自己顶~难道买到假货了?
jjjyufan 发表于 2013-5-3 14:14 | 显示全部楼层
电机的地和32的地分开
电机地归到输入地用单独一根粗线
jjjyufan 发表于 2013-5-3 14:15 | 显示全部楼层
最好做隔离,
 楼主| mei326 发表于 2013-5-3 14:36 | 显示全部楼层
嗯,隔离是好,但至于让单片机挂掉吗?有这么脆弱吗?前一批产品已经在机器上运行了有几个月了,也没出问题!这一批,只是改了下12V的走线路径,很是怀疑!现在已经挂了十几块了~
jjjyufan 发表于 2013-5-3 14:48 | 显示全部楼层
图呢?上来看看
 楼主| mei326 发表于 2013-5-3 14:57 | 显示全部楼层
已上PCB图
jiabin1024 发表于 2013-5-3 16:09 | 显示全部楼层
LZ测试一下Ivcc看看供电电流多大?  你再用前一批的板子做几块测试对比一下
helong124 发表于 2013-5-3 18:14 | 显示全部楼层
器件内部被烧坏了?
dirtwillfly 发表于 2013-5-3 20:33 | 显示全部楼层
能否上个原理图看看?没有标识的PCB看着好累
cauhorse 发表于 2013-5-3 20:48 | 显示全部楼层
MOS输出侧、电机两端有加缓冲电路不?电机是否频繁启停,还急停急起?
 楼主| mei326 发表于 2013-5-3 22:21 | 显示全部楼层
坏了的单片机,我拆下来后量了VCC与GND是短路的!
电机是用MOS做的一个单边桥驱动的,电机正极输入之前串了一个二极管,电机两端接了一个反向二极管
电机10秒内启停两次
XZL 发表于 2013-5-3 22:35 | 显示全部楼层
电源应该隔离
jiaxinhui 发表于 2013-5-3 22:40 | 显示全部楼层
检测下跟外围电路连接的所有IO口,工作时的电压和电流是否超过规定的值。如果有超标,也会损坏芯片的
nongfuxu 发表于 2013-5-4 05:19 | 显示全部楼层
是不是那个电解电容惹的祸?
12V输入的电解电容?我用的1000uF的,这个会有影响吗?  发表于 2013-5-4 08:47
jjeemm77 发表于 2013-5-4 09:44 | 显示全部楼层
建意:端口输出(驱动信号)应用光耦隔离!……切记!!!
mmuuss586 发表于 2013-5-4 10:02 | 显示全部楼层
没这么脆弱吧。
我做过一个温控,接的制冷片,类似直流电机,输出电流最大5A,什么都没隔离。产品量产3年没坏过,以前用的是51,中间换成STM32F407。
很多年前控制大功率直流电机,到是隔离的,用PIC控制的。
像你电流这么小,可以考虑用很多集成的驱动芯片。
gx_huang 发表于 2013-5-4 10:02 | 显示全部楼层
看PCB,PMOS输出,电机线圈没有加续流二极管。
12V电源靠近电机输出,没有一个滤波电容的。
CPU肯定被异常的尖峰电压击穿的。
电源看看还好,2级稳压,问题不大。
电机线圈加了续流二极管!电容确实没加~要不在每个电机两端并一个薄膜电容试试  发表于 2013-5-4 11:10
别怀疑CPU是假冒的,肯定是设计问题。
老老实实 发表于 2013-5-4 10:39 | 显示全部楼层
就放两个PCB图,哪能看得出问题呀
我觉得应该是设计得问题,前面没问题,只是说明问题没有暴露而已。等到暴露就悲剧了;
个人签名:与其等待机会,不如主动出击...
117
