在protel99se的pcb中,以在直径为100mm的圆上均匀分布10个led。
5421|4
hong6xing|  楼主 | 2007-3-27 08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
syzdq| | 2007-3-27 13:01 | 只看该作者
这个太简单了,我去年在这里回复过的,但现在找不到了。
再说一遍吧。
x=360/n,n为元件的个数,你这里就是10。
PROTEL里设旋转步进值为x度,你这里就是36。
在你的圆心处放一过孔,方便后面的自动吸中。
放第一个元件在过孔同一高度(元件中心的y值与过孔相同),x方向的中心为过孔x座标加50mm(你的半径)。
选中这个元件,以过孔中心为参考点复制,然后一个一个粘贴,参考点均为过孔中心,每粘贴一个按空格键转一个角度,象你这样粘个9个就好了。
删除圆心的过孔,全部不选,改回旋转步进值为90度,完成。
shyygy| | 2007-3-27 13:24 | 只看该作者
把你的旋转步进值设好就可以了.
limee| | 2007-3-27 15:20 | 只看该作者
还不如直接做成一个封装
这样可以多次被使用
hong6xing|  楼主 | 2007-3-28 19:26 | 只看该作者
谢谢,搞定了
