[产品供应]
友坚恒天UT6410BV04开发板开始降价啦
1118|2
ykl0429|  楼主 | 2013-5-3 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       UT6410BV04开发板,功能齐全、稳定可靠;CPU运行主频667/533Mhz,标配 4.3寸触摸屏1000/套。所搭载的
       UT6410CV04核心板得到广大企业用户的认可和肯定,批量使用在工控、车载设备、MID等产品上。
硬件接口
硬件接口介绍
名称
位置标号
描述
CPU
【39】
Samsung S3C6410XH-66,ARM1176JZF-S Core,667MHz System Clock
DDR
【40】
Samsung K4X51163PC,Mobile DDR,128M Bytes
Nand Flash
【37】
Samsung K9F2G08,256M Bytes SLC Nand Flash  Memory
Nor Flash
【38】
AMD AM29LV160,2M Bytes (选配)
网口
【8】
DM9000网卡芯片,10/100Mbps以太网口,RJ45接口
USB Host
【4】【5】【6】【7】
4个USB Host 1.1,兼容OHCI V1.0,支持键盘、鼠标、U盘、蓝牙、3G等USB设备
USB OTG
【3】
USB OTG 2.0 High/Full/low speed(480Mbps/12Mbps/1.5Mbps)
串口
【12】【13】【14】【15】 【26】【35】【36】
6路串口,2路5线串口,2路3线串口,全部DB9接口引出;支持TTL、232电平切换,支持2路485串口输出
音频接口
【9】【10】【29】【30】
WM9714芯片,采用3.5尺寸接口,音频输出口(绿色)、音频输入口(蓝色)、支持左右通道喇叭接口,及喇叭输出控制跳线
SD卡接口
【21】【22】
兼容SD/MMC/SDIO,最高可支持32G SD卡存储,其中一个SD可用于启动系统升级,另一个可焊接wifi模块或SD卡槽,焊SD卡槽时,可实现两个通道SD卡一起使用
TV out接口
【11】
RCA接口,标准复合视频信号输出,可直接连接各种视频播放设备
Camera接口
【23】
支持ITU BT 601/656 8BIT模式, 20pin 2.0间距双排针插座,方便用户调试任何一款camera;可直接插选配的camera模块
LCD接口
【19】【20】
包含4线电阻式触摸信号,支持24bit LCD,【19】50pin 2.0mm间距双排针插座,方便用户连接调试其他液晶屏,也可以连接选配的其他液晶屏;【20】40pin FPC连接器,可直接连接液晶屏,固定在主板上,支持PWM控制LCD背光
SPI接口
【27】
2路高速SPI
I2C接口
【23】
I2C总线接口
键盘接口
【31】
8×8矩阵键盘接口
JTAG接口
【28】
20pin 2.54mm间距标准JTAG接口
GPIO接口
【24】【27】 【31】
丰富的GPIO接口资源,方便用户扩展外部设备及其他IO功能定义
LED用户指示灯
【41】
4个蓝光LED指示灯
LED电源指示灯
【42】
1个红光LED电源指示灯,
ADC接口
【27】
4路AD输入接口
用户按键
【18】
板载6个用户按键,默认功能为上、下、左、右、确定、返回
纽扣电池
【25】
提供RTC时钟,确保掉电后日历、时间仍能正常运作
电源输入接口
【2】
12V/2A直流电源输入
电源开关
【1】
电源输入开关
串口设置开关
【32】【33】 【34】
【32】串口TTL、232电平设置,【33】、【34】设置485串口输出
启动设置开关
【17】
SW1设置启动模式,支持SD、NandFlash、Nor Flash (选配) 启动
复位按键
【16】
专用复位芯片,确保复位稳定可靠
       提供:核心板+主板 原理图和封装库
             wince6.0 android2.3  linux 开发包 和开发套件
qq:2377857256     E-mail:kaili_yang@urbetter.com
ykl0429|  楼主 | 2013-5-3 14:40 | 只看该作者
更多产品优惠信息可关注公司网站http://www.urbetter.com
qizhemayikanhai| | 2014-5-19 17:10 | 只看该作者
专业PCB样板及批量生产,质量保证交期准时,可以当天下单当天发货,首次下单免48小时加急费,最低48元,韩先生服务热线13480101190 /13510965133  扣扣800055586
