STM32+uclinux的问题
2786|2
 楼主| 书带草123 发表于 2013-5-3 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
     请教牛人们
   我想用STM32跑uclinux,我的是买的STM32红牛开发板,外扩512的SRAM,2M nor Flash。按照官方提供的文件来做的。
    先用Flash loader demonstrator 将 Tiny_kernel_boot_loader.hex文件下进去,这一步没有问题。
    然后安装DFuSe,将 boot跳线接到user Flash,USB跳线接到 上拉电阻直接连接USB+线上,上电蜂鸣器响个不停,不知道为什么,但是USB可用。硬着头皮将uClinux_on_stm32-MCU_Flash.dfu文件下载进去,然后重新上电。
    按照说明书上,此时串口调试助手应设置波特率为115200,可这样看到接收数据在增长,但是不显示东西。    将波特率设为19200,显示如下:
    platform Initialisation finished jumping to kernel.
Linux version 2.6.26-uc0 (stm32@localhost.localdomain) (gcc version 4.3.3 (Sourcery G++ Lite 2009q1-163) ) #2 Wed Sep 2 10:09:23 UTC 2009
CPU: ARMv7-M Processor [411fc231] revision 1 (ARMv?(11)M)
Machine: STM3210E-EVAL
SRAM Config: bank[0] @ 0x68000000 (size: 1024KB) - bank[1] @ 0x20000000 (size: 64KB).
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping off.  Total pages: 254
Kernel command line: init=/linuxrc console=ttyS0
PID hash table entries: 16 (order: 4, 64 bytes)
console [ttyS0] enabled
Dentry cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Memory: 1MB 0MB = 1MB total
Memory: 980KB available (336K code, 53K data, 8K init)
Mount-cache hash table entries: 512
simple-gpio: now handling 16 GPIOs: 0 - 15
ttyS0 at MMIO 0x40013800 (irq = 37) is a STM32 USART1 Port
rtc-stm3210e_eval rtc-stm3210e_eval.0: rtc core: registered rtc-stm3210e_eval as rtc0
rtc-stm3210e_eval rtc-stm3210e_eval.0: setting system clock to 1970-01-01 00:00:00 UTC (0)
Freeing init memory: 8K
CPU: 0    Not tainted  (2.6.26-uc0 #2)
pc : [<00000000>]    lr : [<08024887>]    psr: 6000002c
sp : 68013c04  ip : 00000001  fp : 00000000
r10: 68030090  r9 : 00018c64  r8 : 6800e2c0
r7 : 68013c04  r6 : 00000400  r5 : 00001031  r4 : 00000014
r3 : 00000000  r2 : 00000000  r1 : 6800e2c0  r0 : 20009780
Flags: nZCv  IRQs on  Mode UK12_26  ISA ARM  Segment kernel
请问大家这到底是怎么回事啊??搞不懂啊
kmcfly 发表于 2013-8-5 11:04 | 显示全部楼层
我也不懂,正在接触此相关知识
15113484470 发表于 2015-1-28 10:10 | 显示全部楼层
DFU下载很麻烦的,步骤很多
