XC4366 315/433MHz OOK/ASK超外差接收IC产品概述及应用原理说明
3151|0
 楼主| panxia168 发表于 2013-5-3 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述XC4366是一个 ASK/OOK(开关键控)的单晶片射频接收集成电路设备。它是一个真正的“从天线接收到数据输出”的单片电路。所有的射频和中频的调谐都在集成电路里完成,这样可以无须手动调整并且降低成本。实现了一个高度可靠且低成本的解决方案。XC4366是一个采用 16 引脚封装且功能齐全的芯片,XC4366A/B/C/DL 采用了 8 引脚封装,功能稍有减少。XC4366 提供了两种附加的功能,(1)一个关闭引脚,在任务周期操作时可以用来关闭设备;(2)一个唤醒输出引脚,当接收到射频信号时,它可以提供一个输出标记。这些特点使得 XC4366 可以用在低功耗的应用上,比如 RKE 和远程控制。
XC4366 上提供了所有的中频滤波和数据解调滤波器,所以,不需要外部的滤波器了。四个解调滤波器的带宽可以由用户从外部控制。XC4366 提供了两种工作模式:固定模式(FIX)和扫描模式(SWP)。在固定模式中,XC4366用作传统的超外差接收器。在扫描模式下,XC4366 在一个较宽的射频范围内进行扫描。固定模式提供了更有选择性和针对性的工作模式,并且使得 XC4366 可以与低成本,精确度较低的发射器一起使用。
产品特征
 300MHz 到 440MHz 的频率范围
 工作电压:2.2V-3.6V
 接受灵敏度高:-108dBm
 数据传输速率达 10kbps(固定模式)
 低功耗
 315MHz 下,最大工作电流 2.5mA;433MHZ 下,最大工作电流 3.5mA
 关闭时的电流为 0.9uA
 扫描操作时(10:1 任务周期操作)电流为 300uA
 唤醒输出标记用来启动解码器和微处理器
 天线处的射频辐射非常低
 集成度高,外部器件需求少
应用领域
 汽车远程无钥匙进入(RKE)
 远程控制
 远程风扇和电灯控制
 车库门和门禁控制
引脚框图引脚的选择性
标准的 16 引脚允许完整的可配置型的控制。一些功能较少的 8 引脚的版本也有这个功能。
可以生产为高容量应用有额外的定制设备。SWEN,SEL0,SEL1 引脚没有引出来,减少了引脚。引脚 6 可以定义成 SHUT 或者 WAKEB。
引脚定义功能框图典型的应用315MHz 800bps 的开关键控接收器433.92MHz 800bps 的开关键控接收器
应用说明和功能描述
参照图 XC4366 框图”。系统框图里定义了集成电路的 4 个部分:降频转频器模块,OOK 解调器模块,参考和控制模块,唤醒模块。图中还展示了 2 个
电容(CTH,CAGC)和一个时钟器件,一般是晶振或者谐振器。除了电源去耦电容,天线阻抗匹配网络,这些是用 XC4366组装成完整的超高频接收器唯一需要的外部组件。
为了获得最佳的性能,强烈推荐使 XC4366 的天线阻抗匹配,匹配网络需要添加额外的 2 个或 3 个器件。图中展示了 4 个控制输入引脚:SEL0,SEL1,SWEN 和 SHUT。用这 3 个逻辑输入,用户可以控制工作模式,和 IC 的一些特性。这些输入端是 CMOS 兼容的,并且内部拉高。中频带通滤波器响应衰减,然而数据解调滤波器是 2 阶响应
设计步骤
下列步骤是使用 XC4366 接收器的基本设计步骤
1) 选择工作模式(扫描或者固定)
2) 选择参考晶振
3) 选择 CTH 电容
4) 选择 CAGC 电容
5) 选择数据调解滤波器的带宽
我司专业从事315MHz/433MHz无线遥控器发射接收IC 的推广销售,XC4366 详细的产品资料请参看:http://www.szczkjgs.com/products_3663.htm
