pads2005中出现的小烦恼
3461|3
 楼主| yizhen 发表于 2007-4-11 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次在铺铜时,时不时冒出下面这个东东,不得不又重新来过一次,请问各位高手,怎样设置就不会出现下面这个对话框?<br />http://images13.51.com/7/b/d6/b8/seagull198410/198_116_0da76b20b139db57.jpg<br /><br />
xiang_5288 发表于 2007-7-6 11:04 | 显示全部楼层
pads2005中出现的小烦恼
我也经常遇到这个问题,个人感觉是这样的:你铺铜的时候是先画一个封闭的区域,然后在这个区域灌铜,如果你画的时候线交叉了出现了两个区域,这个时候软件就没有办法识别了.所以铺铜的时候画的线首尾要相连,线不能有交叉
xiang_5288 发表于 2007-7-6 11:09 | 显示全部楼层
pads2005中出现的小烦恼
像这样的铺铜区域肯定不行的
zhufei 发表于 2007-7-8 23:15 | 显示全部楼层
将可视的间隔设置小点就可以解决问题.
