[产品供应] 闲置优利德UTG9020D全数字合成任意波形信号发生器白菜价处理
2534|1
 楼主| laren000 发表于 2013-5-3 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
2012年夏天购买,没用过几次,便宜给有用的着的人,几乎全新,完好无损,还在质保期。(照片用手机拍的)
价格:1000元(邮费自理)
联系方式:13389211880曹先生
详细参数如下:
基本功能
量程
上限频率
20 MHz
双通道输出特性
通道A :幅度(至开路)2mVρρ~20Vρρ,(至50 Ω)1mVρρ~10Vρρ。输出阻抗 50Ω,调节细度 5%,正弦平坦度 5%,直流偏置 -100%~100% 峰值。
通道B :机内波形,幅度(至开路)200mVρρ~20Vρρ,输出阻抗:600 Ω,频率范围:0.1Hz~20kHz。
频率特性
正弦波:1μHz~仪器上限频率,方波:1μHz~5MHz,其它波形:1μHz~1MHz,最高分辨率:0.1μHz或8位数字,长期稳定度:50ρρm (0℃~40℃), 短期稳定度:1ρρm (开机热稳定后), 精度:0.4Hz (>100Hz),0.1μHz (<100mHz)。
频率计
测频范围:1Hz~100MHz, 输入信号:>100mV。
函数波形
基本波形:正弦,方波,三角波,升斜坡,降斜坡,随机噪声, SIN(X)/X, 升指数, 降指数,脉冲波,可扩展36种波形。
正弦波,谐波失真
50 Ω负载, 1Vρρ输出:< 20kHz  -60dBc, 20kHz~1MHz -50dBc, 1MHz~10MHz  -40dBc, 10MHz~20MHz  -30dBc。
贮存深度s
32 K,4组任意波形。
频率参数调制方式
线性和对数扫频、FSK、ASK、PSK、FM,内、外调频,调幅,调相等十多种调制方式。扫频范围 1Hz~仪器上限频率,最小步进 1Hz,扫频速率 10ms~10s 。 FSK、 PSK、 ASK、BURST:脉宽、间隔 10μs~100s,载波频率 1Hz~仪器上限频率,相位 -360~360度,触发脉冲数量 1 ~ 65535。
触发方式
扫频、FSK、PSK、ASK和BURST脉冲,可实现手动单次触发和外部电平或边沿触发。
信号特性
方波:(50Ω负载 1Vρρ输出),升降时间 <15ns,过冲<5%,不对称性1%+20ns。脉冲波,三角波、斜波:线性(1kHz) <0.1%。
数字脉冲
输出端口:ASK时,同步输出口,电平TTL,脉宽tw :10μs< tw <100s,间隔ts :10μs< ts <100s。
内调幅
调制/载波:机内波形(方波除外),载波频率为 1μHz~仪器上限频率,调制频率 100mHz~20kHz, 调制频率稳定度50ρρm,调幅深度 0%~100%。
外调幅
输入电阻 1kΩ,调幅深度受控于本机输出幅度和外调制信号幅度。
内调频
调制/载波为机内波形,载波频率及频率偏移范围为 1Hz~仪器上限频率,调制频率 100mHz~10kHz,调制频率稳定度50ρρm。
内调相
载波波形有正弦和方波,载波频率为1Hz~仪器上限频率,调制波形为机内波形,调制频率 100mHz~10kHz,调制频率稳定度50ρρm,最大相位偏移 360度。
接口
标准配置:RS-232,选配:USB和GPIB。
占空比
0.1%~99.9% (<10kHz),1%~99% (<100kHz),3%~97% (<1MHz)。
设计特点
全数字化设计,所有参数软件校准,人性化菜单操作方式。
一般特征
LCD尺寸
62×62 mm
机身颜色
象牙白+灰色
机身重量
约2.5kg
机身尺寸
320(深)×240(宽)x100(高)mm
标准配件
双Q9连接线,电源线
标准包装
纸箱,中文说明书
标准包装数量
1台
标准包装尺寸
660(长)×410(宽)×600(高)mm
标准包装毛重
约3kg
qizhemayikanhai 发表于 2014-5-19 17:04 | 显示全部楼层
深圳专业PCB打样-线路板PCB快速打样-深圳顺易捷科技有限公司提供专业PCB打样
普通板报价: 在10cm*10cm范围內 数量10pcs (含测试)
1、单/双面板工艺:喷锡/镀金150元/款交期:3-4天 (加急24小时200RMB,48小时100RMB)
2、四层板工艺:喷锡/镀金 500元/款交期:5-6天
3、六层板工艺: 喷锡/镀金1200元/款交期:7-8天
注:以上报价不含稅;付款方式:货到付款,快递代收。(我司业务接单限中小批量和样板)
温先生-服务热线13480101190 QQ800055586,电话0755-84089221,传真0755-84069526
E-mail hanzx1977@163.com
工厂地址:深圳市龙岗区坪地街道年丰村和美工业区一期5栋
