[DCDC] 单片机控制开关!求大神!
6217|26
 楼主| 562514700 发表于 2013-5-3 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用AT89C51单片机控制DC/DC的转换;
(1)控制MOSFET管的关断。
(2)用到PID闭环控制,电压电流检测,人机界面。
(3)电压范围大约0-24V到5-12V这样子。
(4)只需要仿真就行,需要原理图,谢谢大侠。
jiegex 发表于 2013-5-3 16:15 | 显示全部楼层
什么闭环控制都是虚的。
第一步是你能控制单片机输出不同频率,不同占空比的波形
第二步是用这些波形分别去驱动MOSFET管子,看输出电压是否达标,如果你所有的波形都试过,还是不行的话,电路要改了
第三步才是闭环控制
不亦心 发表于 2013-5-3 16:34 | 显示全部楼层
伸手党?
关关 发表于 2013-5-4 08:53 | 显示全部楼层
你是想用单片机产生PWM波呢还是用专门的芯片?
 楼主| 562514700 发表于 2013-5-4 10:19 | 显示全部楼层
单片机产生,89C51
 楼主| 562514700 发表于 2013-5-4 10:20 | 显示全部楼层
什么闭环控制都是虚的。
第二步是用这些波形分别去 ...
关键电路都弄不出来!求教!
古董 发表于 2013-5-8 09:48 | 显示全部楼层
关键电路都弄不出来!求教!
:L花点钱找人做吧
maychang 发表于 2013-5-8 10:13 | 显示全部楼层
像是学校里老师出的题目。
89C51单片机产生PWM,只能软件定时产生,这要累死单片机,89C51根本没有时间去PID闭环控制、电压电流检测、人机界面。
用有硬件PWM的单片机来产生PWM信号,要容易得多,若单片机带A/D则实现电压电流检测很容易。
换单片机吧。
lrhsx33 发表于 2013-5-8 11:33 | 显示全部楼层
DC TO DC 还是用模拟电路或模拟IC。数字反映慢,动太负载特性差,除非你的负载固定。
 楼主| 562514700 发表于 2013-5-8 16:05 | 显示全部楼层
像是学校里老师出的题目。
89C51单片机产生PWM,只能软件定时产生,这要累死单片机,89C51根本没有时间去P ...
嗯  但是我们学过的就是89C51 别的都没接粗过  求大神指点指点!
maychang 发表于 2013-5-8 16:31 | 显示全部楼层
具有PWM输出的单片机现在有很多,这些单片机内部定时/计数器只要向一个寄存器写入数据,该定时/计数器就自动在引脚上输出PWM脉冲,其周期取决于定时/计数器的时钟和最大计数值,占空比则由另一个寄存器数值决定,程序不必再干预。例如PIC系列单片机,或者AVR系列单片机。
51系列单片机没有此功能,所以若要输出PWM,必须程序时时干预,那就没有时间干别的工作了。
所以,要么改用具有PWM输出的单片机,要么如9楼建议,使用专用的控制芯片。
台系厂商好像有和51指令兼容,同时又有PWM输出的单片机。你可以查查看。
Push_Pull 发表于 2013-5-8 16:49 | 显示全部楼层
LZ,你还是换单片机吧 ,等你用别的单片机搞定了,在换89C51来试试,
123654789 发表于 2013-5-8 17:06 | 显示全部楼层
只能说AT89C51没有硬件PWM
但是不能说51系列单片机没有硬件PWM
123654789 发表于 2013-5-8 17:19 | 显示全部楼层
电磁炉里面的单片机控制IGBT
这个资料跟楼主的要求相接近
如果还是看不明白 , 那么就真的没有办法
123654789 发表于 2013-5-8 17:23 | 显示全部楼层
123654789 发表于 2013-5-8 17:25 | 显示全部楼层
我估计
即使按照楼主的要求画出原理图
楼主还是有一大堆疑问
小岩赫赫 发表于 2013-5-8 17:38 | 显示全部楼层
mark   一下,电磁炉的资料很好
lx88 发表于 2013-5-9 17:14 | 显示全部楼层
可以考虑有定时器模块的单片机 如:MSP430根据需要配置好定时器  打开定时器就可以
AD采集可检测电压;其他就是写程序了
long109tou 发表于 2013-5-9 17:41 | 显示全部楼层
用单片机做电源,没有做过!不过学生阶段如果能做出,应该很不错的,先不要追求那些所谓的电器参数,先有输出,在慢慢整、、
 楼主| 562514700 发表于 2013-5-10 11:39 | 显示全部楼层
AD采集可检测电压;其 ...
MSP430没学过,我是做毕业设计的,只想用89C51做,而且就只想要原理图,不需要仿真和实物,不知道能否帮我设计出来,可行性不需要多考虑。
