关于9G25核心板做10K空气放电会复位
2535|7
 楼主| xiaohaohao 发表于 2013-5-4 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段时间做一个9G25的新项目,EMC其他项目都通过了就是在ESD(空气)10KV时9G25核心板会出现复位,外部没有狗,有一电压检测和手动复位电路,读9G25复位记录的寄存器显示是系统复位,也就是由外部复位信号导致,可是对外部复位电路做了很多处理(串磁珠,加TVS、电容)效果都不是很理想,复位信号的线在PCB上已经很短了,最后将外部复位电路直接去掉,RESET直接上拉且有0.1u做静电还是会复位,现在怀疑电源有问题,求各位大神是否碰到过类似情况,有何高招
 楼主| xiaohaohao 发表于 2013-5-4 09:08 | 显示全部楼层
补充一下:因为外设较多终端是由三块板子组成,开关电源板,主板和核心板,核心板是六层主板是四层,对于地的完整性我觉的没有多大问题
jlass 发表于 2013-5-6 10:27 | 显示全部楼层
10KV是不是打在外壳上,直接考虑干扰路径,考虑加最短放电路径,不行干脆做俘地处理
 楼主| xiaohaohao 发表于 2013-5-7 11:50 | 显示全部楼层
10KV是不是打在外壳上,直接考虑干扰路径,考虑加最短放电路径,不行干脆做俘地处理 ...
塑料外壳
jlass 发表于 2013-5-7 15:51 | 显示全部楼层
塑料外壳
一样的思路,把10KV的点到9G25的连接通路截断
盈鹏飞科技 发表于 2013-5-9 13:07 | 显示全部楼层
这种东西,要具体问题,具体分析。
最短路径的问题。
nickqi 发表于 2013-5-9 14:26 | 显示全部楼层
找代理商寻求技术支持
盈鹏飞科技 发表于 2013-5-17 12:19 | 显示全部楼层
问题解决了吗?不见回映??
