DC-DC
2094|17
 楼主| z4772533 发表于 2013-5-4 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用一个DC-DC模块,外围电路如下,但使用的时候DCDC发热比较明显,而且感觉输出不是太稳定,是什么原因?
huaizhi1985 发表于 2013-5-4 10:49 | 显示全部楼层
是不是负载太大,空载测试一下看看。
 楼主| z4772533 发表于 2013-5-4 12:41 | 显示全部楼层
是不是负载太大,空载测试一下看看。
但它是30W的啊,我就用来驱动几个芯片而已
zhangmangui 发表于 2013-5-4 14:21 | 显示全部楼层
确定是30w啊  你是用作隔离电源了  是不是因为这个原因啊
zhangmangui 发表于 2013-5-4 14:23 | 显示全部楼层
如果是30w  而你的L44是1A   那你可以摸摸L44是否发热  如果发热  说明输出电流太大
icokebo 发表于 2013-5-4 16:05 | 显示全部楼层
如果只是驱动几个芯片,电流MA级的话,可以选用其他的芯片啊!
 楼主| z4772533 发表于 2013-5-4 19:03 | 显示全部楼层
是的
 楼主| z4772533 发表于 2013-5-4 19:04 | 显示全部楼层
如果是30w  而你的L44是1A   那你可以摸摸L44是否发热  如果发热  说明输出电流太大   ...
L44应该不止1A,只是原理图标的是1A
lark100 发表于 2013-5-4 22:34 | 显示全部楼层
空载看看输出稳不稳,硬件连接有无问题?
李小梅 发表于 2013-5-5 10:24 | 显示全部楼层
huaizhi1985 发表于 2013-5-5 11:27 | 显示全部楼层
楼主问题解决了没,解决了和大家一起分享一下啊。空载测试一下看看
andyding 发表于 2013-5-5 12:48 | 显示全部楼层
负载端是不是有接错的情况发生?
 楼主| z4772533 发表于 2013-5-5 16:04 | 显示全部楼层
空载是好的啊,我是用来给单片机那些供电来驱动电机,但现在用DC-DC的时候电机很抖,但分开用两个电池供电就不抖了
huaizhi1985 发表于 2013-5-6 09:31 | 显示全部楼层
那还是你的电源驱动能力不够吧。
 楼主| z4772533 发表于 2013-5-7 01:35 | 显示全部楼层
那还是你的电源驱动能力不够吧。
那是不是换个功率大点的DCDC?
huaizhi1985 发表于 2013-5-7 10:40 | 显示全部楼层
你先看看你驱动电流多大吧,看看你这个是否是驱动能力不足,要是驱动能力不足的话就换一个大功率的吧。
 楼主| z4772533 发表于 2013-5-9 00:58 | 显示全部楼层
你先看看你驱动电流多大吧,看看你这个是否是驱动能力不足,要是驱动能力不足的话就换一个大功率的吧。 ...
我换了个50W的,绝对够了,但还是不稳定,电机那边的抖动较大
q331513266 发表于 2013-5-9 09:18 | 显示全部楼层
输入?
