MAX489CSD和MAX489ESD有什么区别?
2054|1
roalychen|  楼主 | 2013-5-4 09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
规格书上说只是温度范围不同
CSD  0~70°C
ESD  -40~85°C
但实际使用上,似乎ESD的抗干扰能力会差一些。XY与AB并联(就是当485来用)当VCC电压在5.3V以上时,用示波器表笔的地短接输出端,会造成MAX489不能输出(输入还是正常的),而且芯片发热烫手。ESD的芯片比较容易出现,CSD的没有试出来。
有没有人遇过这种问题?
roalychen|  楼主 | 2013-5-5 18:20 | 只看该作者
没有人知道??
