请问一下有谁用过间距50mil(1.27mm)的双排插座或插针么?
13542|7
 楼主| 老树 发表于 2007-5-14 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
DIP封装的,具体样子可以看下面这个网址<br />http://www.bjxydz.cn/bjxydz_Product_1325881.html<br />因为一般用的都是100mil间距的座子,所以中间走线没问题<br />现在要画一个接口板,必须得用这个间距的双排插座,在画封装的时候不知道该用多大的孔径和焊盘大小合适。<br />所以想请问有用过这样的插座或插针的TX?你所用的尺寸是多少?插座是否好插?中间是否还能走线?<br />我尝试用了一下内径24mil,外径36mil,发现两孔之间连6mil的线都走不了<br />谢谢!<br /><br />
ZZL 发表于 2007-5-22 15:51 | 显示全部楼层
可以走线吗?
我用过双排1.27mm的排针及座,当时没有在中间走线.针的直径0.6mm的样子,PAD设置28/36mil,安全间距用4mil,可以走一条4mil的线.最大不超过5mil.
mohanwei 发表于 2007-5-22 20:14 | 显示全部楼层
要先问一下对口PCB厂能不能做……
thinkfun 发表于 2007-5-23 14:54 | 显示全部楼层
用过,200pin的
shyygy 发表于 2007-5-24 13:22 | 显示全部楼层
~很好用的呀
 楼主| 老树 发表于 2007-6-1 21:19 | 显示全部楼层
放弃了
后来我还是放弃了这种插针式的插座,去市场上找到了贴片的,这样走线也方便一点
lingjunwei 发表于 2007-6-5 09:02 | 显示全部楼层
我用过
hole&nbsp;0.6mm&nbsp;pad&nbsp;x:0.8mm,y:1mm,可以布6mil的线.
yangliyy 发表于 2007-6-13 15:57 | 显示全部楼层
我用过
我用过,pad&nbsp;(40milx50mil,&nbsp;hole&nbsp;25mil)&nbsp;,中间尽量别走线,&nbsp;
