怎样保证走线等长??
5271|12
liuyifan|  楼主 | 2007-5-17 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
limee| | 2007-5-18 00:46 | 只看该作者
可以的
liuyifan|  楼主 | 2007-5-19 08:31 | 只看该作者
怎样弄?我搞了半天没弄好.
怎样弄?我搞了半天没弄好.
iC921| | 2007-5-19 16:02 | 只看该作者
如果是手工做,如何处理?
liuyifan|  楼主 | 2007-5-23 21:24 | 只看该作者
有没有人知道呀?
zhang123| | 2007-5-25 16:13 | 只看该作者
在99下怎么保证等长?
soso| | 2007-5-27 13:46 | 只看该作者
试试
rule里不是以间隔距离限制吗?你稍许设大点0.9MM.然后一根挨着一根画下来,不就可以等距等长,长度可以通过坐标值来设啊!有错请指教啊!
great_liu| | 2007-5-29 14:23 | 只看该作者
PWOER PCB
在PWOER PCB 中有這個功能呀。
天隼之翼| | 2007-5-30 15:38 | 只看该作者
楼上的
能不能讲讲powerpcb在哪里可以设置走线等长?
94179411| | 2007-5-31 15:08 | 只看该作者
protel也可以等长布线,用design的classes功能
94179411| | 2007-5-31 15:25 | 只看该作者
具体做法为
http://blog.21ic.com/user1/3613/archives/2007/34004.html
当然,还是建议你手动等长布线
liuyifan|  楼主 | 2007-5-31 15:51 | 只看该作者
design 的class 功能是灰色的,用不了。
  我AD6中的design 的class 功能是灰色的,用不了,不知何故?
zzdianzimi| | 2007-6-1 08:18 | 只看该作者
看看哦
您可先在Design/Rule/High Speed/Matched Net Lengths的规则中来新增规则设定,最
后再用Tools/EqualizeNet Lengths 来等长化即可。
