quarutsII编译IP核
2987|10
 楼主| yghanwuji 发表于 2013-5-4 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在编译ddr2 IP核时出现can't generate netlist output files because the file is an opencore plus time-limited file。网上说将setting->EDA tool setting->simulation->none这样设置就可以了,但是我还是没有编译通过,将license.dat重新注册也不行,最后发现将physical synthesis设置成none后就可以编译通过了,之前这里选的是默认的precision physical。不知道有没有什么影响?请大家指点迷津,谢谢!
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-4 23:23 | 显示全部楼层
感觉说无物理综合,你问问别人,对Altera的不熟
 楼主| yghanwuji 发表于 2013-5-6 17:46 | 显示全部楼层
研究了半天,应该是quartusII的license**不够完全的问题,很多altera的IP核都受限制了,唉,也没找到完全**的。:'(
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-6 21:16 | 显示全部楼层
嗯,再找找
 楼主| yghanwuji 发表于 2013-5-7 14:32 | 显示全部楼层
确实是license的问题,重新**方法我已发帖···
qin552011373 发表于 2013-5-7 21:04 | 显示全部楼层
嗯,再找找
转了好多分
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-7 23:05 | 显示全部楼层
研究了半天,应该是quartusII的license**不够完全的问题,很多altera的IP核都受限制了,唉,也没找到完 ...
这样能搞定,那altera的IP岂不是全部被**了
 楼主| yghanwuji 发表于 2013-5-8 08:55 | 显示全部楼层
一开始我用ddr2的IP核,只能生成time-limited的sof文件,也不能转pof,jic文件,现在加了**IP核后可以了。。。。
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-8 21:47 | 显示全部楼层
一开始我用ddr2的IP核,只能生成time-limited的sof文件,也不能转pof,jic文件,现在加了**IP核后可以了 ...
那不知道,这个IP应该是免费的
 楼主| yghanwuji 发表于 2013-5-9 12:01 | 显示全部楼层
那不知道,这个IP应该是免费的
有可能,只是骏龙的**加了限制。
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-10 00:07 | 显示全部楼层
有可能,只是骏龙的**加了限制。
明白
