[求助]designer设计原理图时一个很奇怪的问题
3146|4
 楼主| pupu_x 发表于 2007-5-28 12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用designer设计原理图时,采用层次设计,设计中有很多子图,在总图中将各个子图相连。但是编译project的时候,发现一个很奇怪的问题。子图中使用过的port名称,顶层文件中也使用了这个port名称。图1是我的子图中的一部分,其中用到了port名CADh。图2和图3和顶层文件中的2个symbol的一部分,其中一个symbol是从图1的子图生成的,另外一个是单片机系统子图生成的。但是编译的时候,会报错,错误如图4所示。并且如果强制将project中的原理图导入到pcb中,上述提示的这些错误的net,会无法导入。请问这是为什么?
这是图2
图2
这是图3
 楼主| pupu_x 发表于 2007-5-28 12:42 | 显示全部楼层
这是图4
图4
希望大家帮忙看看这是什么问题,有没人遇到过这个问题?
谢谢大家。
