产生1kHz正弦波
3281|11
 楼主| baiyufly3000 发表于 2013-5-4 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
用文氏桥没做出来,还有其他方法没?
qzlbwang 发表于 2013-5-4 18:02 | 显示全部楼层
因为你自动限幅没做好。
airwill 发表于 2013-5-4 20:49 | 显示全部楼层
用文氏桥没做出来, 应该是很好的电路, 怎么会没有做出来呢? 什么问题
xuling425300 发表于 2013-5-4 20:54 | 显示全部楼层
用单片机的可编程时钟输出
maychang 发表于 2013-5-4 20:57 | 显示全部楼层
各位可别以为文氏电桥是个多么高级电路,文氏电桥仅仅是要宽范围调整振荡频率时比较方便而已。
楼主没有说对输出幅度、正弦波形失真度、频率稳定性等等性能要求,只说了个1kHz正弦波。有了前述这些指标,才好推荐。
lark100 发表于 2013-5-5 00:06 | 显示全部楼层
ICL8038,MAX038,试试,直接有输出正弦波.
gonggu8181 发表于 2013-5-5 00:31 | 显示全部楼层
随便一个单片机也可以产生啊!
zjz6106 发表于 2013-5-5 01:33 | 显示全部楼层
移相、正交等等,只要你开心
mcu5i51 发表于 2013-5-5 09:19 | 显示全部楼层
其实只要在有源音响上扬声器两端引根线就好!
具体还要看要求,低的话随便找个PWM单片机会自己R2R电路做DA(DACIC最好)查表设定就好了
zsuqing 发表于 2013-5-5 10:47 | 显示全部楼层
找个1K晶振 做多方便
你到市场上找个1kHz石英晶体给大家看看?  发表于 2013-5-6 10:34
xg3469 发表于 2013-5-5 11:07 | 显示全部楼层
用单片机做,频率稳定性与晶振同级。建议MCU+DAC,电压输出的DAC更简单。
tsj1992 发表于 2013-5-5 18:11 | 显示全部楼层
楼主看看这个动画
