求助:可编程增益放大器中的增益该怎样理解?到具体编程中该如何操作?
2609|7
 楼主| zhamzham 发表于 2013-5-4 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
可编程增益放大器中的增益该怎样理解?到具体编程中该如何操作?比如说增益选择为1,2,4,8,16。如何在程序中进行操作?
zsuqing 发表于 2013-5-5 10:48 | 显示全部楼层
看 PDF 说明书 会得到答案的
xinhuaH 发表于 2013-5-5 12:24 | 显示全部楼层
比如说单片机的可增益运放,只需要根据PDF文档,配置相应的寄存器即可实现可编程放大!
 楼主| zhamzham 发表于 2013-5-22 18:06 | 显示全部楼层
比如说单片机的可增益运放,只需要根据PDF文档,配置相应的寄存器即可实现可编程放大! ...
就是按照datasheet配置增益寄存器的,但是采样值并不是按照放大倍数的增大而增大
 楼主| zhamzham 发表于 2013-5-22 18:07 | 显示全部楼层
看 PDF 说明书 会得到答案的
正是因为讲的不是很清楚,才发帖子求助各位
dqyubsh 发表于 2013-5-22 22:21 | 显示全部楼层
一种是固定放大倍数,比如,已知输入信号最大范围,则可以直接放大到接近满量程,之后,放大倍数不再变化。
另外一种是放大倍数可变。先不放大,采一个数,如果这个数小于量程的一半,则把PGA放大一倍,再去采下一个数,如果这个新采的数还是小于量程的一半,则之后继续放大;如果这个数大于量程的一半,则不再放大。反之也是一样。这种情况的应用前提是采集缓慢变化的直流信号。
chunyang 发表于 2013-5-22 23:03 | 显示全部楼层
你需要多大的增益就设置为多大,设置方法见器件手册。
程序包子 发表于 2013-5-22 23:26 | 显示全部楼层
其实看手册就知道的,以前在学校玩的是AD603,以及vra801,这些就是典型的可编程运放,需要计算公式的。
