[DCDC] 过压保护电路
7009|25
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-5-5 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟用一个DCDC作为输入电压转换芯片,但是担心用户将输入电压接错,所以想在前端接一个保护电话,不知道哪位有好的参考方案可以借鉴?
这个DCDC得输入电压是 4~36V DC ,我担心用户会接入220V AC  所以想加一个保护电路
保护电路要尽可能简单,方便维修
Siderlee 发表于 2013-5-5 09:28 | 显示全部楼层
你把每个环节的注意事项都说清楚就行了
48K金 发表于 2013-5-5 14:43 | 显示全部楼层
4~36V的低压输入电路,如果错接成220V交流,基本上会烧得很惨。
最简单的做法是在输入端接保险丝。
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-5-5 15:32 | 显示全部楼层
你把每个环节的注意事项都说清楚就行了
因为DC和AC的接口相邻,而且很相似,所以想做个保护
最简单的做法是在输入端接保险丝。 ...
保险丝可以,但是那样也不是特别好。体积太大
Siderlee 发表于 2013-5-5 16:54 | 显示全部楼层
那就放两种插头吧
cszcumt 发表于 2013-5-5 22:14 | 显示全部楼层
双重稳压管
lark100 发表于 2013-5-5 22:50 | 显示全部楼层
输入增加MAX6499等,或用防插错接头.
lyn3210 发表于 2013-5-6 09:46 | 显示全部楼层
用36v的压敏电阻接地。
不亦心 发表于 2013-5-6 12:02 | 显示全部楼层
从电路上下功夫不是很蛋疼?外壳标示清楚,说明书提示就ok了,
非要在电路上搞,那就让他插错跳闸。。。;P
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-5-6 13:01 | 显示全部楼层
谢谢您,但是您这个芯片最大电压达到了72V
我的需求在36V以内
用36v的压敏电阻接地。
哪一个型号 ?压敏电阻接地貌似不错
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-5-6 13:02 | 显示全部楼层
非要在电路上搞,那就让他插错跳闸。。。 ...
确实很蛋疼,但是设计的全面点总是好点。
jjeemm77 发表于 2013-5-6 14:33 | 显示全部楼层
支持十楼!…………你应该靠边站!…找一个搞产品设计或搞工圭的来完成上述的………你钻死进胡同啦!…
langtuodianzi 发表于 2013-5-6 14:37 | 显示全部楼层
输入端串联可恢复保险丝PPTC。耐压选择60V/72V ,根据电路工作电流选取合适的可恢复保险丝。
jjeemm77 发表于 2013-5-6 14:43 | 显示全部楼层
另外:回复三楼、五楼:保险丝的作用是电路异常时、保护供电系统安全!…同时防止火灾等安全事故;熔断时、要时间的!…这段时间里足可以电疗你们、并让你们得瑟!…哈!…
古董 发表于 2013-5-6 15:01 | 显示全部楼层
用不同的插头就可以了呀!
愤青的电线 发表于 2013-5-6 16:43 | 显示全部楼层
或者贴标
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-5-6 23:06 | 显示全部楼层
支持十楼!…………你应该靠边站!…找一个搞产品设计或搞工圭的来完成上述的………你钻死进胡同啦!… ...
您啥意思呢?没看懂,是不是打错字了 ?
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-5-6 23:07 | 显示全部楼层
这个方案最好!简单方便,而且容易实现
