求帮忙!!
2605|7
 楼主| zhouzhiqiao223 发表于 2013-5-5 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用CCSV4.1 仿真器是XDS100V2的为什么 连接的时候 老是出错!  C54xx: Error adding memory map range: End address is beyond target memory length
zhangmangui 发表于 2013-5-5 20:48 | 显示全部楼层
我是使用ccs自带的gel文件,板子为5410A,使用的是5410A.gel,启动CCS时出现error adding memory map range: End address is beyond target memory length的错误提示
然后把
GEL_MapAdd(0x18000u,0,0x8000u,1,1)
这句注释掉就不报错了,就是说不能把18000到1ffff这段地址映射上去,但是我看过5410的Memory map图,当MP/MC = 0时,这一段是On-Chip SARAM2,为什么不能映射呢
CCS 的Option菜单里面有个memory Map选项,你修改一下范围
看看能不能帮到你
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhouzhiqiao223 + 1 谢谢 !可以了 还有 我想问你 我在仿真外扩.
查看全部评分
zhangmangui 发表于 2013-5-8 18:06 | 显示全部楼层
发帖提问或者在后面追加提问   在理由里面我是没法回答的
 楼主| zhouzhiqiao223 发表于 2013-5-8 18:16 | 显示全部楼层
额,,没明白 ,我咋结不了帖啊?
zhangmangui 发表于 2013-5-8 22:20 | 显示全部楼层
额,,没明白 ,我咋结不了帖啊?
点击结贴  然后将你的分分配完毕  再次点击结贴给分  就OK了
 楼主| zhouzhiqiao223 发表于 2013-5-9 10:56 | 显示全部楼层
分数未分配完   存在错误 ......
zhangmangui 发表于 2013-5-9 11:16 | 显示全部楼层
分数未分配完   存在错误 ......
在下楼你要给分的分数出填上要给的分数  不要超过总分值   把总分值分配完为止  然后点击结贴给分按钮  就OK了
哎   耐心的解答啊
 楼主| zhouzhiqiao223 发表于 2013-5-9 12:30 | 显示全部楼层
谢谢你!!
