关于555定时器,求助。。
1688|9
 楼主| anjaewook911 发表于 2013-5-5 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我的电路,现在输出端电压一直是0,,不知道为什么。。。:(
airwill 发表于 2013-5-5 19:01 | 显示全部楼层
按理, 不应该有什么问题, 其他脚怎么接的
 楼主| anjaewook911 发表于 2013-5-5 20:01 | 显示全部楼层
这是我的管脚连接图,,麻烦您看看,谢谢了!
airwill 发表于 2013-5-6 00:39 | 显示全部楼层
可能是频率太高了. 555 不见得能工作在这么高的频率下. 先降频率试试看, 比如 10KHz.
 楼主| anjaewook911 发表于 2013-5-6 08:10 | 显示全部楼层
可能是频率太高了. 555 不见得能工作在这么高的频率下. 先降频率试试看, 比如 10KHz. ...
降了也不行啊,,我拿555当RS触发器,,应该没问题吧,,,
airwill 发表于 2013-5-6 08:26 | 显示全部楼层
拿555当RS触发器,,应该没问题, 想不出这么简单的电路有什么问题, 用示波器确认一下信号的幅度吧.
确认大于 2/3 VCC 到小于 1/3 VCC 的信号幅度
 楼主| anjaewook911 发表于 2013-5-6 08:47 | 显示全部楼层
确认大 ...
前面电路输出的信号从-15到+15,,接到555上变成0到+15V,,,幅度应该没问题吧,,555,照理说555输出也应该是个方波信号,,是吧?
longdeng84 发表于 2013-5-6 09:33 | 显示全部楼层
不知道你的仿真如何,我的仿真没有问题,300K没问题。不过已经不是方波信号了。
captzs 发表于 2013-5-6 09:37 | 显示全部楼层
仿真也没有发现问题
 楼主| anjaewook911 发表于 2013-5-6 15:42 | 显示全部楼层
不知道你的仿真如何,我的仿真没有问题,300K没问题。不过已经不是方波信号了。 ...
那有没有更快速的器件呢?
