原来嘴唇起泡是这样引起的。。。
1780|9
szjlj168|  楼主 | 2013-5-5 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
夏天,人们经常发现口唇黏膜处出现水疱状的疹子,尤其是发热时口唇周围常起疱疹,并伴有口腔溃疡、咽炎、舌炎等现象,这一般被认为是“发热上火”引起的。  口唇疱疹属于一种病毒性皮肤病,是由于单纯性疱疹病毒感染引起的,正常人也常发生,多是由于发热或机体在某一阶段疲劳过度,体能消耗过大,体内各种营养物质供给不足,致使免疫力下降。夏季气温过高,机体新陈代谢加快,营养物质消耗增多,且高温常引起食欲下降、睡眠不足,造成体内蛋白质、维生素、电解质等营养物质缺乏,使免疫力下降。当病人发热时,身体抵抗力低下,发热时唾液分泌减少,对口腔的冲刷作用减弱,食物残渣容易存留在口中,也为微生物生长繁殖创造了良好的条件,发热时口腔往往成为细菌生长的安乐窝。这样的时机,该病毒往往乘虚而入,在口唇周围皮肤、牙龈等处发作。  口唇疱疹常在口唇黏膜处出现针头大小的小疱,常为一群,也有两三群,自觉有轻度烧灼感,历时一周左右可自愈,亦可反复发作。如果疱疹出现后因机体免疫机制的调整不当,或破溃后而继发感染,会延长病程。口唇疱疹一般预后良好,轻者患处可用75%酒精溶液消毒后,再涂抹庆大霉素注射液,或复方新诺明粉剂、炉甘石洗剂以干燥之,每日两次。重者则应加服些清热解毒药,如牛黄解毒片、消炎解毒丸等。  预防口唇疱疹,首先要保证睡眠时间,中午要午睡。其次,注意调整饮食结构,要注意多吃新鲜蔬菜,补充各种维生素,不应单纯吃清淡类食品,应荤素结合,要吃饱吃杂,多饮水,保持体内营养平衡,这样才能增强机体免疫力,防止疱疹的发生。发热的病人一定要注意口腔卫生,要养成进食后漱口、睡觉前刷牙,特别是刷牙后不再吃东西的好习惯,每天最好用淡盐水漱口1至3次
mmuuss586| | 2013-5-5 13:23 | 只看该作者
dirtwillfly| | 2013-5-5 21:09 | 只看该作者
多补充下维C
zbhbyc| | 2013-5-5 21:42 | 只看该作者
多吃水果, 蔬菜,少吃肉,多休息,少上网
还有少熬夜
szjlj168|  楼主 | 2013-5-5 22:48 | 只看该作者
好的,谢谢
longquanshuang| | 2013-5-5 23:00 | 只看该作者
吃富含纤维素的绿色蔬菜,比如生菜 苦苣之类
szjlj168|  楼主 | 2013-5-6 09:51 | 只看该作者
:handshake
sherwin| | 2013-5-6 12:35 | 只看该作者
无他,多吃素菜、水果,尽量别熬夜即可。
szjlj168|  楼主 | 2013-5-7 17:55 | 只看该作者
sherwin 发表于 2013-5-6 12:35
无他,多吃素菜、水果,尽量别熬夜即可。
好的,谢谢
个人签名:深圳永晟达电子科技有限公司专业代理:CYPRESS,Microchip,NXP,ST,ATMEL,TI,LTC,等系列原装进口IC 可代客户开发程序  QQ;547838378
4392
