电路求助
2348|16
maychang| | 2013-5-5 11:25 | 只看该作者
图呢?
mulinxiqing|  楼主 | 2013-5-5 11:58 | 只看该作者
maychang 发表于 2013-5-5 11:25
图呢?
上图了、、、
maychang| | 2013-5-5 12:07 | 只看该作者
“不佳”?
总应该说明“不佳”在何处吧?
连脉冲输入频率都不说清楚。
mmuuss586| | 2013-5-5 12:16 | 只看该作者
mulinxiqing|  楼主 | 2013-5-5 12:21 | 只看该作者
maychang 发表于 2013-5-5 12:07
“不佳”?
总应该说明“不佳”在何处吧?
连脉冲输入频率都不说清楚。
谢谢maychang,不好意思没说清楚,脉冲输入频率10hz
mulinxiqing|  楼主 | 2013-5-5 12:26 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2013-5-5 12:16
谢谢有什么指导
mmuuss586| | 2013-5-5 12:27 | 只看该作者
mulinxiqing 发表于 2013-5-5 12:26
谢谢有什么指导
路过
maychang| | 2013-5-5 13:24 | 只看该作者
这是哪一点的波形?
最好将555的3脚、OP196G的3脚和6脚以及BUZ271漏极波形都贴出来。
mulinxiqing|  楼主 | 2013-5-5 16:46 | 只看该作者
maychang 发表于 2013-5-5 13:24 谢谢您,贴出来的是流过r5的电流波形,现在贴出555三脚和运放3、6脚波形
这是运放六脚     这是三脚
maychang| | 2013-5-5 19:12 | 只看该作者
检查电路用示波器同时看输入和输出波形,是一种很常用的方法,可以直观地看出信号经电路后发生了什么变化。
所以,应该同时显示输入和输出波形,也正是因为要同时看输入输出波形,才发展出了双踪甚至四踪、八踪示波器。
例如(借用xukun977贴的波形图)
你贴的波形,却是单打独斗。难道那么好的示波器是单踪?
mulinxiqing|  楼主 | 2013-5-5 21:30 | 只看该作者
maychang 发表于 2013-5-5 19:12
检查电路用示波器同时看输入和输出波形,是一种很常用的方法,可以直观地看出信号经电路后发生了什么变化。 ...
初学确实惭愧,谢谢指导了。
maychang| | 2013-5-5 22:15 | 只看该作者
mulinxiqing 发表于 2013-5-5 21:30
初学确实惭愧,谢谢指导了。
6楼那些杂乱波形在12楼图中到那里去了?
mulinxiqing|  楼主 | 2013-5-5 22:30 | 只看该作者
那些杂波幅度比较小在这途中就看不得到了,就是考虑到这点所以才各贴了张图
jjeemm77| | 2013-5-6 09:37 | 只看该作者
现在流行“哑剧”…作为观众:要耐心呀!…嘿嘿…
maychang| | 2013-5-6 10:14 | 只看该作者
实在有些头痛。
各点波形虽放到了一起,但却不知道哪条线是哪一点的波形,更看不出各波形零位,除14楼蓝色线外,也不知道各点波形幅度。
如果10楼蓝色波形是MOS管门极波形,且左边刻度是0.4V和0.8V的话,那么该脉冲幅度不足以使MOS开关工作,故R5上没有脉冲。首帖绿色波形据说幅度很小(其实增加该踪增益即可看到),那么可能是随机的干扰。
15楼说得很对。
不过,我的耐心正在逐渐减少。
micropower| | 2013-5-6 13:40 | 只看该作者
发现初学的,特别是在校大学生都有的一个毛病(包括曾经的我自己): 就是不会吧自己的问题 , 想法 ,都完整描述出来, 基本上都是一大段程序,一个只截那么一点点的电路图(好像是害怕走漏机密)给人, 然后扔一句话说"请问怎么解决这个问题"  ——  拜托了,请各位提问者自己换个角度想想,如果别人跟你提了这么模糊的问题,你能回答他么?不要活在自己的世界里头,大家都在忙工作忙生计,只是忙里偷闲来帮助一下,还要求别人拿出对付老板对付客户的精力来对待你的问题,来猜测你的问题。。。。。。。。
