裸铜怎么画
5905|9
 楼主| baolong 发表于 2007-6-23 08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;<br />敷铜时,要裸露一大块用来散热,但不知道怎么画,请高手能否指点一下&nbsp;<br />
182006 发表于 2007-6-23 09:47 | 显示全部楼层
画出要裸的地方,告诉制版商不要盖绿油就可以了
adminic 发表于 2007-6-23 15:00 | 显示全部楼层
顶层Top Solder ,底层Bottom Solder
在散热区域放置Top&nbsp;Solder或Bottom&nbsp;Solder即可
 楼主| baolong 发表于 2007-6-24 13:54 | 显示全部楼层
1111
谢谢了!!!!!!!!!!!!!!!!!1
fastme 发表于 2007-6-25 12:57 | 显示全部楼层
正确的做法是
2楼:&nbsp;画出要裸的地方,告诉制版商不要盖绿油就可以了&nbsp;<br /><br />画出要裸的地方,告诉制版商不要盖绿油就可以了<br />&nbsp;<br /><br />这样做显然是不行的,PCB制造过程中是完全依据文件数据来做的,不可能说要有文字说明或语言说明。至于说文字说明,也只是写明板材、板厚、环境与否等等。其实板材、板厚也可以PCB文件里设置。<br /><br />正确的做法是,如3楼那样。<br />&nbsp;<br />
182006 发表于 2007-6-25 18:48 | 显示全部楼层
fastme讲的有道理!
嘿嘿,抛砖引玉了!<br />fastme讲的有道理!我的只是土办法,因为我单位送去的板每次都是按照我上面说的那样做,所以也就习惯了,呵呵,土办法!大家还是听fastme讲的!<br />那就再请教请教fastme讲讲多层板内层电源分割的设置问题,谢谢啦!
14101603 发表于 2007-6-26 12:04 | 显示全部楼层
在散热区域放置Top&nbsp;Solder或Bottom&nbsp;Solder即可<br />Top&nbsp;Solder<br />Bottom&nbsp;Solder阻焊层是不是阻止焊接的,它有什么用处???
zyh1982418 发表于 2007-6-26 12:30 | 显示全部楼层
2063是啥?
2063是不是光藕?他的内部图是咋样的?
michael_li 发表于 2007-6-27 10:19 | 显示全部楼层
3楼回答正确
xqg119 发表于 2007-6-27 10:50 | 显示全部楼层
我怎么做的时候是在TopPaste呢
我做的这个板子昨天到,&nbsp;我是在TopPaste层加的
